查看: 2183|回复: 9
联想X200求指点。
发表于 2012-5-30 19:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
联想X200:开机电流跑到0.90左右,没有跳变,这机器是客户,买了放在哪忘记了,两年都没有用 过,最近无意翻出来的,拿出来几乎全新。麻烦大家分析下原因。谢谢。
补充内容 (2012-5-31 15:03):
一插电,就自动上电,小电池装上的、
补充内容 (2012-5-31 15:06):
已经修好,C541的地方有霉点,C541短路,装上不管用,看图纸,原来与L27相连的,腐蚀把线没了,短路C541与L27好了。
发表于 2012-5-30 19:56:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打开看看吧 有没有发霉 腐蚀的地方 先烤烤机吧 很可能是受潮引起的故障
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 17:21
发表于 2012-5-30 20:05:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个客户真有意思,这么大一个东西放那都能忘记
发表于 2012-5-30 20:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-5-30 20:17:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显的受潮引起的大短,主查供电吧
发表于 2012-5-30 20:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
去年夏季也是遇到一台X200超薄机,受潮,开机0.9,拆板去黑色皮,全板洗刷烘干,OK
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-30 21:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 20:34
发表于 2012-5-30 20:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
明天我也洗刷看看,先还是看看霉点有没有。在烘干。
我使用洗板水全板浸泡洗刷的,12小时烘干,这个机器图纸我还打印一份,有四十多页吧,还没用到。  发表于 2012-5-30 20:27
发表于 2012-5-31 15:06:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
邢宗雄 发表于 2012-5-30 20:10
拆下来主板全新,考过板了。
谢谢,看到C541处有霉点。C541坏。
发表于 2012-5-31 15:09:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把内存取了看看. .
发表于 2012-5-31 17:00:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般长时间不用的机器,几乎都是受潮引起
