查看: 4873|回复: 24
华硕M2N-MX不过软驱(已解决)
发表于 2012-5-19 08:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N-MX SE REV2.01G,开机能显,就是一直重复没发现软驱,没有编程器,所以不能刷BIOS,大家看下是不是BIOS的问题,代码E9与EB循环跳,键盘灯不亮。
给同行维修,被同行黑了20元后,还是老样子,最后自己换了个内存,神奇的好了, 当时在暗笑“黄金一代”在这忽悠我。真是不听老人言吃亏在眼前。
反对楼主: 4.5
哥笑了 。  发表于 2012-5-20 11:32
反对楼主: 5
你连最起码修板的基本操作都不搞,就开始修??????测试东西,内存---U---等等都先用自己的测试板的啊!!!!  发表于 2012-5-19 22:04
发表于 2012-5-19 08:59:34 | 只看该作者 �
是BIOS出错。
它尝试从软驱里读取资料刷新BIOS。。。。。
同意楼主: 3.9
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 20:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 09:59
同意楼主: 5
强烈的顶起饼老大!!!  发表于 2012-5-19 22:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 16:53
还真是内存问题,换条就好了,第一次碰到这样的内存问题  详情 回复 发表于 2012-5-19 16:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 15:13
同意楼主: 5
完全同意  发表于 2012-5-19 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 09:06
发表于 2012-5-19 09:11:32 | 只看该作者 �
这种情况,如果没有编程器,要怎么解决呢?
发表于 2012-5-19 09:14:38 | 只看该作者 �
没有编程器就换一个一样的BIOS芯片吧
发表于 2012-5-19 09:23:04 | 只看该作者 �
这个是BIOS资料丢失了。 没有编成器的话。找快一样的板子进系统下面刷把。/
发表于 2012-5-19 09:28:25 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,没编程器就淘宝BIOS芯片让卖家代刷
兄弟,你真是的,遇到这个问题,要先换内存,如果是amd的u还要换u测试,因为bios程序要先映射进内存,才进行其它动作的。  发表于 2012-5-20 16:46
发表于 2012-5-19 09:41:38 | 只看该作者 �
换个内存试试 ,有可能有一想不到的效果
  发表于 2012-5-19 10:29
发表于 2012-5-19 09:57:10 | 只看该作者 �
出现这样的提示是BIOS 坏了 学习了。。
发表于 2012-5-19 09:57:13 | 只看该作者 �
我修过同样的问题,刷了BIOS就好了
发表于 2012-5-19 10:09:13 | 只看该作者 �
怎么能没编程器呢 赶紧买一个把 做这行吃饭的家伙还是要齐的
发表于 2012-5-19 10:44:57 | 只看该作者 �
刷bios包好,最笨的半法,就是找个软驱里面放上软盘考个bios,接一下,2分钟就会好的`!
同意楼主: 5.0
没刷BIOS,换内存好了。  详情 回复 发表于 2012-5-19 16:35
软驱有好几个,就是找不到软盘了  详情 回复 发表于 2012-5-19 10:57
同意楼主: 5
还有就是做一张光盘,把BIOS文件放到里面也可以  发表于 2012-5-19 10:48
发表于 2012-5-19 10:57:02 | 只看该作者 �
软驱有好几个,就是找不到软盘了
发表于 2012-5-19 11:00:34 | 只看该作者 �
一个是内存。一是就是BIOS的如果能找到原版的驱的光盘也可以。开机自动读光盘也可以刷。。。
发表于 2012-5-19 12:17:01 | 只看该作者 �
绝对赞同,这种问题我碰到很多次了,大部分是内存不稳定造成的,再就是BIOS程序丢了或者BIOS芯片坏了,放进原版的驱动光盘,它会自己刷的。实在找不到原版光盘也不要紧,下载一个BIOS和AFUDOS.EX刻到一个光盘里面也可以,光盘不需要启动程序,但下载的BIOS必需要改文件名,具体改成什么名要问一下4008006655
中奖了,还真是内存问题  详情 回复 发表于 2012-5-19 16:34
发表于 2012-5-19 13:44:58 | 只看该作者 �
这个就是BIOS的问题,还是先刷BIOS再说把
发表于 2012-5-19 14:54:38 | 只看该作者 �
这个我也遇到过,当时是刻了一张光盘,里面放上bios文件,就解决了
我还遇到过CPU造成的呢!  发表于 2012-5-19 15:17
发表于 2012-5-19 16:27:46 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-5-19 08:59
是BIOS出错。
发表于 2012-5-19 16:34:46 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2012-5-19 12:17
绝对赞同,这种问题我碰到很多次了,大部分是内存不稳定造成的,再就是BIOS程序丢了或者BIOS芯片坏了,放 ...
中奖了,还真是内存问题
发表于 2012-5-19 16:35:42 | 只看该作者 �
没刷BIOS,换内存好了。
换回原来的内存,是否还这样  详情 回复 发表于 2012-5-19 21:49
发表于 2012-5-19 21:49:50 | 只看该作者 �
billshi 发表于 2012-5-19 16:35
没刷BIOS,换内存好了。
换回原来的内存,是否还这样
换回原内存是一样的现象  详情 回复 发表于 2012-5-20 09:58
