查看: 4069|回复: 15
求助:昂达945GCT主板维修,反复上电,掉电,ISL6566有些烫手,是不是坏掉了?
发表于 2012-5-13 09:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一块昂达945GCT主板维修,清CMOS后可正常触发开机,但是存入CMOS并重启后便跑到08不动,过几秒钟后就自动掉电,再过几秒,又自动上电,还是跑到08,一会又掉电,如此反复。测量PS-ON插针电压正常。
测量CPU供电基本正常,但是摸CPU供电IC ISL6566有些烫手,是不是它坏掉了呢?
发表于 2012-5-13 23:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关键是CMOS清空后可以正常开机
发表于 2012-5-13 09:54:34 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
像这种情况应该不是cpu供电问题了,反复跑码重启看是否内存读取的问题,有些板没读到内存会反复重启的
不是反复重启,而是掉电,过几秒后又自动上电。  详情 回复 发表于 2012-5-13 10:21
发表于 2012-5-13 10:21:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2012-5-13 10:25:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换张内存试试   CPU供电烫手   建议换了试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:45
发表于 2012-5-13 10:33:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个BIOS试试
发表于 2012-5-13 11:16:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发烫 芯片坏掉了 还有就是负载太大 查下周围电路i
发表于 2012-5-13 11:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果CPU供电坏掉了,也有可能导致主板Q1,Q2管子发烫。如果Q1.Q2发烫。那大多数是CPU供电芯片坏了。和BIOS无关。
发表于 2012-5-13 11:39:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昂达的板有的要反复三次才能显示的,你不妨试试看!
发表于 2012-5-13 12:17:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换一个试试。
发表于 2012-5-13 12:28:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
ISL6566有些烫手是不正常的。加焊或者换一个ic试试。这个ic最常见的了。
发表于 2012-5-13 16:04:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换一个供电IC试试
发表于 2012-5-13 22:11:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
给这个芯片供电的电感 电容滤波不良 电流不纯净会导致芯片发热
发表于 2012-5-14 14:44:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷个BIOS试一试吧。
发表于 2012-5-14 14:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
建议刷个BIOS试下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 15:19
发表于 2012-5-14 15:53:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS试试。
