查看: 4360|回复: 17
华硕Z99S笔记本必须要清bios才能开机,请高手指点下
发表于 2012-5-9 11:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
华硕Z99S笔记本必须要清bios才能开机,请高手指点下,机子是待机的情况下装入电脑包,在电脑包了放了三个小时后,就开不了机,使用适配器充电指示灯都不亮,开始以为充电电路有问题,把电池扣了放电后,就可以开机,开机后按F2进系统正常,BLOS不能设置,一设置后又不能开机了。开机没任何反应,请高手指点下故障!
发表于 2012-5-9 14:38:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是BIOS,先软后硬,一般软件问题。
发表于 2012-5-9 11:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有没有遇到类似的问题,请指点下,万分感谢
发表于 2012-5-9 11:46:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么叫要清除BIOS才开机呢,你取下大电池是没有办法清除BIOS的,还有你说不能设置BIOS,那你设置了什么就不开机了呢?
发表于 2012-5-9 11:50:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
放电好的考虑南桥
发表于 2012-5-9 11:54:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是清空BLOS设置,进blos设置了时间,又不能开机了,开机没有反应
发表于 2012-5-9 11:56:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种都是CMOS坏了,换南桥吧。
发表于 2012-5-9 12:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那还不如把BIOS升级一下再试试看
发表于 2012-5-9 12:44:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题刷BIOS我遇见过,刷了就好了
发表于 2012-5-9 14:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是南桥坏还是刷BLOS?
发表于 2012-5-11 13:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥虚焊,加焊。主板跟外壳短路了,后来把有铁的地方全部用胶布粘住,问题解决了
发表于 2012-5-11 13:38:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也有可能 南桥周围有电容漏电了
发表于 2012-5-11 14:33:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就是coms电路那个电容不良了 换个就好 考南桥 不稳吧
发表于 2012-5-11 16:51:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
南桥虚焊比较大
发表于 2012-5-11 16:58:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这一般是南桥问题。,我修过这样的
发表于 2012-5-11 17:27:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先软后硬,试试BIOS再说
发表于 2012-5-11 18:02:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能你把问题没有解决彻底,这个问题还会出现的。昨天我修了一个这样问题的,不是你说的毛病
发表于 2012-5-11 18:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
主板与外壳短路??厂家设计时不会范这种低级错误吧
