ZXCVWtest
查看: 2355|回复: 11
T40本不触发疑问
发表于 2008-6-23 13:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台T40本本,待机电流0A,MXA1631无3M.5M输出,22脚有16V,TB6250的57脚有16V输入,59脚没有VCC3.3VSM电压,现在不敢确定是不是TB6250损坏,修过的朋友,指点一下。
换南桥后,解决。
[ 本帖最后由 新潮科技小俊 于 2008-6-27 17:35 编辑 ]
发表于 2008-6-23 14:13:06 | 只看该作者 �
可以90%的说TB坏了,因为59脚的VCC3.3VSM是供给PHM4工作用的!!!
发表于 2008-6-23 14:26:53 | 只看该作者 �
是啊,我该检查的都检查了,定了芯片准备更换。
发表于 2008-6-23 14:29:21 | 只看该作者 �
兄弟帮忙看下这个!!!
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-53072-1-1.html
发表于 2008-6-23 22:39:27 | 只看该作者 �
先换过TB再看拉, 这个坏的还是比较多的
发表于 2008-6-23 22:46:53 | 只看该作者 �
TB坏的可能性那是相当的大啊!!!
发表于 2008-6-24 20:50:47 | 只看该作者 �
TB坏的把是那么多的
发表于 2008-6-26 11:34:35 | 只看该作者 �
更换TB无效,PMH4也换了,H8也换了,没有结果。
发表于 2008-6-27 16:53:18 | 只看该作者 �
待机电流0,没3  5v ,换过TB 还是一样的
发表于 2008-6-27 17:15:19 | 只看该作者 �
换个1632试试........
发表于 2008-6-27 20:15:20 | 只看该作者 �
TB是什么啊
不好意思
发表于 2008-6-28 22:22:19 | 只看该作者 �
一插上电源,就应该有待机电流了,这时没按开关键,南桥还没工作啊!先应该解决待机电流问题吧?待机电流没有,怎么换南桥就好呢?请版主解释一下,我是新手,非常渴望您的回复,给我一些帮助!谢了。
