查看: 5911|回复: 8
诊断卡跑D4问题
发表于 2012-5-7 22:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了块致铭的775主板 客户说是不开机 上诊断卡一看是跑D4不过内存 客户用的是两根内存的  习惯的把内存用象皮擦下 上去了一看依旧  经查内存在182脚是直接的对地短路   这182到底通向那里的呢  我查了下内存边上的和北桥边上的电容电阻都没对地短路的呀。。。。。
发表于 2012-5-7 22:44:04 | 只看该作者 �
应该是北桥出问题了
发表于 2012-5-7 22:53:58 | 只看该作者 �
北桥加焊试试
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
桥 不行就刷个bios试试  发表于 2012-5-17 22:39
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-8 00:00
发表于 2012-5-7 23:28:06 | 只看该作者 �
换北桥多数可以好的
发表于 2012-5-7 23:46:23 | 只看该作者 �
如果是INTEL芯片组的板,北桥问题少有,但你所说的第182脚短路,你查一下与它相连的东西是什么吗?查了你就可以确定是什么坏了。
应该和它相联的是一个电阻 但是用万用表测是不通的 量电阻有2.6V的电压 我测了边上所有的电容电阻都没有和182脚相联的脚还有北桥边上的 但它能和全板上的地线直接的相联 真想不通。。。。。  详情 回复 发表于 2012-5-8 08:45
发表于 2012-5-8 08:45:33 | 只看该作者 �
应该和它相联的是一个电阻  但是用万用表测是不通的  量电阻有2.6V的电压  我测了边上所有的电容电阻都没有和182脚相联的脚还有北桥边上的  这样说明它已经是断路了才对的呀    但它能和全板上的地线直接的相联 真想不通。。。。。
发表于 2012-5-8 09:00:37 | 只看该作者 �
北桥加焊吧
发表于 2012-5-9 00:02:52 | 只看该作者 �
内存供电是否正常啊?刷BIOS试试
发表于 2012-5-9 11:15:01 | 只看该作者 �
短路 跟刷BIOS 有什么关系呢
