查看: 5553|回复: 12
DELL LATITUDE E4200触发掉电
发表于 2012-5-6 19:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
    今天接到场内专卖店送修的一台dell e4200,客户说不开机,灯一闪就灭。拿到手后先按开关看看,确实如此,拔掉电池插上可调电源再开机,发现电流上到0.21就马上掉电,开关指示灯亮一下就灭,再开机现象一样,并没有保护。闲话少说,拆机,目测裸板没有明显烧焦和进水痕迹,那就查吧,从3v,5v入手,首先看了一下3v,5v芯片是一个SN0608098,由于修本少对这个芯片不太熟悉,于是找来电路图看下,找到3v电感和5v电感PL6,PL5
奇怪,待机0.02感觉应该正常的,为什么没有3,5v呢?没有修过这个本,不知道正常不正常。测了一下两个电感的对地阻值正常,然后测了一下待机芯片的VIN供电18.5v正常。
然后忽发奇想测了一下开机瞬间的两电感电压,分别都有3.3v和5.01v,瞬间即逝。到这里有点迷茫。
      估计是后级有短路,然后打开图纸看了下,先从SN0608098的开启信号来查吧,于是找到了SN0608098的14脚EN1(EN 3V 5V)
此处没有电压,但是开机掉电瞬间有3.01v,顺着图纸晓得这个信号是由ALWON和THERM_STP#过来的,
经过了PR38和PR41两个电阻,测下两个电阻阻值正常,但是奇怪的是PR38上游ALWON的电压是2.91v,PR41前后无电压,然后我试图把PR38短路但是在测试ALWON时电压一点一点降低,最后到1.05v不变啦。奇怪!顺着图纸找到ALWON和THERM_STP#两个信号分别由U36(MEC5035)的第120脚和U3(EMC4002-HZHK)的第25脚发出
然后我断开PR41测试PR39两端电压都升至3.01v,奇迹出现啦,3v,5v都出来啦,奇怪,难道是THERM_STP#这个信号短路?然后就按下开关,电流一路上升,接上vga竟然亮啦,重新开机插上了内屏,也有显示啦。这我就更糊涂啦,为什么断开PR41会开机,还有THERM_STP#这个信号是什么作用,这样机器用起来会有什么功能不全吗,会有什么后遗症吗?发出这个信号的SMC EMC4002-HZH什么作用?请高手赐教,这是根据自己的感觉写出来的过程,如果有哪里不对请指教。
发表于 2012-5-12 23:49:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
过了没几天,客户果然回来啦,说是老是断电,估计是散热风扇不转或者是转速不够,我直接飞了一根5v常转啦呵呵。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-6 19:30:06 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
先给自己顶下,呵呵
发表于 2012-5-6 20:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
温度检测信号
发表于 2012-5-6 21:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2012-5-6 22:23:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
风扇会不会长转或者不转
发表于 2012-5-7 16:28:05 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
高手都到哪忙去啦?
发表于 2012-5-7 16:40:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
哥字打得挺多
发表于 2012-5-7 16:43:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我觉得你还不如换个U3,那样也不用担心温控不准
发表于 2012-5-7 16:44:29 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
请教一个是要把事情说清楚,再就是要有诚意
发表于 2012-5-7 16:51:04 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
本来是想换的,可是手头只有4000和4001,听说不通用,没敢换,网上买10元一个,还浪费时间,反正暂时装起来先用着,看看情况
发表于 2012-5-7 17:01:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
THERM_STP#是系统的温度掉电信号,低电平有效.
查一下温控芯片是不是坏了.
发表于 2012-5-7 17:03:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是温控电路坏了 那要小心了....可能会过热也不会保护 小心烧机啊
