查看: 3164|回复: 29
[笔记本电脑]
拯救者R9000P死机黑屏重启更换CPU竟是弯路的维修记录
发表于 2026-9-8 23:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型R9000P2021H 版号NM-D562 2.0
故障现象是开机先是死机后黑屏/重启,拆开看了CPU的黑胶还在就直接重植,重植后好了一天,第二天早上开机测试恢复原样,由于重植了CPU好了一下怀疑是CPU不稳定,确实也有过这种重植加热好一会换CPU才解决的案例
买CPU回来做上去之前还测试了供电都有波形也正常
换上新买的CPU后也好了一天,第二天测试到半又死机黑屏了
我这几天观察到故障现象是死机后大概率黑屏长按关机后再开能亮或者重启,黑屏后有小概率会点不亮,我就观察到黑屏后起不来的时候就拆机检测看上电电流
发现是0.78A死电流,示波器测量BIOS的1脚无片选信号,而且CPU_PLT_RST_N无电压
检测过程,,主要的电感供电都有的,测量PG信号EC_SYS_PWROK\CPU_PWROK都有SYS_RESET_N也有,48M晶振两端阻抗正常且有波形,这里也很像CPU坏/虚焊的现象(48M晶振开路)
前面说到主要供电的电感测到供电都有,PG也有,接着测量二级转换电压,由SUSP_N开启的二级转换电压,这个检测多个供电,测到就是其中一个转换电压的问题,我也不卖关子了,就是+0.75VS电压转换不稳定
0.75VS测量到只有0.46V
而G极电压只有2.24V是不满足QX3完全导通的状态,这也说明是G极电压不足的问题
SUSP是低电压这个前提条件没问题,按照经验是QX2不稳定导致QX3的G极电压不稳定,但是保险起见分压电阻与QX2也一并更换
再次测量0.75VS_GATE电压已经恢复到10V
再次测量0.75VS稳稳的
因为转换电压不稳定,G极时而在导通临界电压时而不足,CPU工作电压不稳定就导致出现CPU不稳定的故障现象,加上这个机器的通病经验思维,也许就是排除过CPU才找到了这个病因
这次装机测试了几天都很正常说明故障已经修复
参与人数 20下载分 +74 鑫豆 +68 收起 理由
遇说还修 + 5 + 5 精品文章
chwinip + 2 给愿意分享经验的人加分!
飞驰123 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
阳顶天1 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2
烈日龙枪 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
致诚笔记本维修 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2026-9-9 22:37:02 | 只看该作者 �
这个倒是没遇到,基本上重置一次过,就碰到过内存单通道,别问题没碰到过
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-9-10 00:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验,下次干CPU前一定测一遍电压
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-9 22:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说这个我也遇到过 这机器电路故障很多都报成换CPU了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-9 16:53:03 | 只看该作者 �
还没遇到过这种,重置多数都稳定,白嫖到了宝贵的经验,给你加2分表示感谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-9 16:47:51 | 只看该作者 �
这种问题不多见啊,一般都以为是CPU
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-9 15:21:20 | 只看该作者 �
同样的板子,一起等答案吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-9 13:08:56 | 只看该作者 �
这款机型换任何人都会先植一遍CPU,作者师傅很有经验,处置流程也没问题,只是维修成本有点高了,学到了,下次留意二级转换的问题!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-10 09:16:02 | 只看该作者 �
收藏备用,感谢楼主整理。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-9 13:00:35 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,楼主技术高
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-10 11:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习到了  以后干 cpu 之前还是先量下各项供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-10 10:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢同行分享  值得学习的经验 让我们少走弯路 辛苦了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-10 11:15:21 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-10 23:40:59 | 只看该作者 �
这机器基本都是闭眼干了
发表于 2026-9-11 08:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
临界状态找不到原因的话确实很搞心态
发表于 2026-9-11 11:06:51 | 只看该作者 �
修过一台一样的毛病,0.75V测量发现只有0.4V多,也是重植cpu不行,找了个U换上去还是一样,后来发现768K的那个电阻变大为3M多,换掉后一切正常。
发表于 2026-9-11 12:24:07 | 只看该作者 �
这个问题可不多见 技术可以
发表于 2026-9-11 23:15:28 | 只看该作者 �
直接一坨稀导通
发表于 2026-9-12 09:16:26 | 只看该作者 �
技术大牛  谢谢分享  最讨厌这种死机的问题
发表于 2026-9-12 09:22:43 | 只看该作者 �
楼主心态真好  技术过硬是根本啊
