查看: 11704|回复: 31
小弟 遇见一快硬盘 重新装系统 和分区了 还是引导不了 无奈了
发表于 2012-5-6 14:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户那个电脑 师傅说硬盘坏了  换之    晚上无聊的时候 我去捣鼓了下那个硬盘  发现没坏  进PE可以搜索到硬盘  重新做了很多次 分区  和系统  都不可以正常引导   无奈了  那个大侠会搞   告诉我下
发表于 2012-5-6 15:02:36 | 只看该作者 �
设置作用了没。
发表于 2012-5-6 15:16:40 | 只看该作者 �
硬盘低格一下
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 18:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 15:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 15:40
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-6 15:38
发表于 2012-5-6 15:25:39 | 只看该作者 �
什么叫不能引导 你不说故障现象谁能把你帮
发表于 2012-5-6 15:28:30 | 只看该作者 �
设置一下
发表于 2012-5-6 15:31:29 | 只看该作者 �
用硬盘启动 过LOGO 后直接 卡死     用优盘BIOS 设置下   优盘那个选项那里  选择硬盘启动  可以正常进系统    不要优盘就直接过logo后灰屏了
发表于 2012-5-6 15:34:57 | 只看该作者 �
你用什么分的区 系统能克进去吗  能刻进去不引导 是引导记录坏了  重写一下引导记录就好了
发表于 2012-5-6 15:38:08 | 只看该作者 �
怎么重写啊 不会啊  新手  系统可以进的  就是不能正常引导  必须要借助优盘  我用大白菜 引导 分区的  XP的系统    大白菜没有修复引导
diskgen 分区工具里面有一个 重写住引导记录  详情 回复 发表于 2012-5-14 10:16
发表于 2012-5-6 15:38:43 | 只看该作者 �
南宁天堂维修 发表于 2012-5-6 15:28
设置一下
设置什么啊?
发表于 2012-5-6 15:53:55 | 只看该作者 �
U盘PE里有引导修复。。你试下。。我以前搞过
发表于 2012-5-6 15:55:28 | 只看该作者 �
孤尘飘影 发表于 2012-5-6 15:16
硬盘低格一下
怎么低格啊? 求指导
发表于 2012-5-6 15:58:35 | 只看该作者 �
一键GHOST分区
发表于 2012-5-6 16:38:20 | 只看该作者 �
硬盘低格一下
底格有很多工具呀,本人常用MHDD或DM
发表于 2012-5-6 16:38:54 | 只看该作者 �
萫愺菋、钸玎 发表于 2012-5-6 15:55
怎么低格啊? 求指导
发表于 2012-5-7 12:21:40 | 只看该作者 �
你在PE下装的系统,很容易不引导,不引导可以重建主引导记录,还有改下引导大小都可以,实在不行,做个98引导,那肯定可以
发表于 2012-5-7 12:37:53 | 只看该作者 �
在PQ下C盘设作用,你在XP下分区是没引导功能的,必须用专业分区软件,好像DM PQ等等
发表于 2012-5-7 12:49:03 | 只看该作者 �
用Diskgenius里的一个重建主引导记录(MBR)看看瞧......
发表于 2012-5-7 22:36:25 | 只看该作者 �
大白菜的PE 里面的分区 难道没引导吗   我装系统没遇见过这样的   这个是例外 分区了 很多次 还是没用的  跳过LOGO 直接灰屏
发表于 2012-5-7 22:48:06 | 只看该作者 �
什么机器上的?
发表于 2012-5-7 22:49:15 | 只看该作者 �
有些机器必须在本机上做引导分区,有些机器需要用原装纯净版安装,还有的是BIOS问题
