小弟 遇见一快硬盘 重新装系统 和分区了 还是引导不了 无奈了
发表于 2012-5-8 21:43:58 | 只看该作者 �
硬盘问题  随便换那个机器 都是一样的  我不会下载 引导的 我还小白
发表于 2012-5-8 22:31:29 | 只看该作者 �
一般PQ 和PM分区都不能引导系统,楼主不妨重建一下MBR,不行的话,把最后一个分区作为引导去,装系统进去
发表于 2012-5-8 22:35:59 | 只看该作者 �
FDISK /MBR
发表于 2012-5-8 23:41:40 | 只看该作者 �
重建一下MBA
头像被屏蔽
25#
发表于 2012-5-9 00:58:24 | 只看该作者 �
有设置作用没?
发表于 2012-5-9 07:51:08 | 只看该作者 �
直接扫下坏道 好的话更新下MBR 还引导不了直接低格从新分区 还不行就扔了吧 你师傅说是坏的还能让你拿去随便弄 说明肯定是有坏处呗
发表于 2012-5-9 10:52:29 | 只看该作者 �
LZ软件有点差啊,学笔记本多久了
发表于 2012-5-9 14:55:12 | 只看该作者 �
进DOS  fdisk /mbr  不就可以了
发表于 2012-5-9 15:06:26 | 只看该作者 �
。。在diskgen里写下MBR试下
发表于 2012-5-9 15:13:19 | 只看该作者 �
先检查是否有坏道呀!认的到硬盘不一定,硬盘就是好的。
发表于 2012-5-9 15:44:17 | 只看该作者 �
进DOS重写下主引导就好了  这个问题百度都能解决的了
发表于 2012-5-14 10:16:58 | 只看该作者 �
萫愺菋、钸玎 发表于 2012-5-6 15:38
怎么重写啊 不会啊  新手  系统可以进的  就是不能正常引导  必须要借助优盘  我用大白菜 引导 分区的  X ...
diskgen 分区工具里面有一个  重写住引导记录
