查看: 2540|回复: 18
DELL 6000通病开机掉电
发表于 2012-5-4 18:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DELL 6000开机掉电,915集成的板子,怀疑可能是通病,开机测CPU电压1.0V,桥的供电和内存的供电1.5,1.8,和1.01都正常,电流跑到0.5A就掉电,CPU也换过,还是一样,请各位同行指点
一没有修好,二没有遇到许多类似的故障,怎么说是通病?  发表于 2012-5-6 20:13
发表于 2012-5-4 19:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是通病的话,大家早就有提出了。
不要只想着通病来解决问题,还是自己多努力下,这样进步才快。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 23:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 21:16
发表于 2012-5-6 14:05:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
同意楼上的
发表于 2012-5-6 20:07:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
通病 哪有这么多  设计师  都是吃素的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 19:26
发表于 2012-5-6 20:45:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉电有几种,差电压 ,转换电路故障,温度。短路
发表于 2012-5-6 21:10:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看CPU旁边有没有元件老化,量一下,接地的最有可能吧
发表于 2012-5-6 21:15:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上的
发表于 2012-5-6 23:44:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此板供电都正常,且CPU已发热,用假负载测CPU的AD线阻值都正常,内存的的地址线阻值也正常,并且板子无短路的地方,电流跑到0.5A就掉电
发表于 2012-5-7 00:09:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习来了,有结果了吗
发表于 2012-5-12 19:15:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
同意楼上的
发表于 2012-5-13 21:37:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这板子我这也有快,掉电,放了n天了 ,今天想修下,发现cpu做针脚都断了n多....
发表于 2012-5-13 21:48:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天我们老板修了一个这样的故障电流跑0,39掉电,最后加焊南桥好了,之前客户拿来时候是进水的
发表于 2012-5-16 14:02:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dell的要看键盘灯
发表于 2012-5-16 15:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看CPU复位产生了吗,产生了就是硬启动完成,主要思路就要转移到POST过程
发表于 2012-5-16 17:04:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
还是老老实实的查电路图分析下吧
发表于 2012-5-16 19:57:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥有嫌,加焊试试
发表于 2012-5-16 23:58:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会有那么通病吧!  如是通病在官网有提出来了的嘛。   怀疑你没仔细检查啊!    先看看cpu的供电电路有没元件老化,或接地什么的  还有看看是不是桥的问题啊、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 18:23
发表于 2012-5-19 23:20:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没过内存也会啊
发表于 2012-5-19 23:35:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电流大就短路啊
