查看: 2088|回复: 16
笔记本一个内存槽不能用。
发表于 2026-6-14 08:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY PCG-61111T笔记本摔过,现在一个内存插槽不能开机。另一个是好的。内存、CPU都换过,请问是哪里问题。
发表于 2026-6-14 15:35:38 | 只看该作者 �
感谢2、7楼等,用两个风枪,上200度,下400度,风速5。对CPU座吹了2分钟。现在两个内存槽都可以用了。
相当于重植?  详情 回复 发表于 2026-6-27 21:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-14 12:10:00 | 只看该作者 �
CPU座虚焊,内存直连CPU
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-14 15:45:12 | 只看该作者 �
USB就那么点东西, 查电压,二极管打阻值
发表于 2026-6-14 11:39:56 | 只看该作者 �
这个有图纸,测内存的供电电压都正常不?
发表于 2026-6-14 10:13:08 | 只看该作者 �
CPU,内存。主板上的线。
发表于 2026-6-14 10:12:13 | 只看该作者 �
对着正常的打一下阻值就知道问题了。
发表于 2026-6-14 09:34:08 | 只看该作者 �
直接单条内存加大不就行啦
发表于 2026-6-14 09:04:51 | 只看该作者 �
CPU座下面摔虚焊了吧,看这机器有些年头了没修的必要了吧
发表于 2026-6-14 23:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有内存LED检测卡 插上看一下就知道什么问题了
发表于 2026-6-16 15:27:33 | 只看该作者 �
老古董电脑
发表于 2026-6-17 09:06:19 | 只看该作者 �
这机因该好老,还能买到维修的价格吗
发表于 2026-6-17 10:37:18 | 只看该作者 �
应该是槽虚焊了或者断线
发表于 2026-6-19 13:44:14 | 只看该作者 �
摔掉点了吧。
发表于 2026-6-20 17:58:03 | 只看该作者 �
老款的笔记本还好些,现在新款超薄的故障率更高!
发表于 2026-6-20 19:06:55 | 只看该作者 �
像这种摔的直接就可以怀疑线路出问题了导致,要不然是内存槽虚焊,要不然就是CPU虚焊
发表于 2026-6-27 21:39:32 | 只看该作者 �
相当于重植?
