查看: 2904|回复: 5
华硕P5G-MX 无内存、cpu、桥供电
发表于 2012-5-4 00:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块华硕P5G-MX 看表面没有异样,用万用表打电源接口、各供电管,没短路。于是上电,待机情况下各关键点电压正常,触发。能触发,但不跑码。测各项供电,发现内存、cpu、桥都没供电。于是先修内存供电,先是怀疑它的电源管理芯片APW 7120,测其VCC  12.6V, boot  11.9V , Ugate 和 Lgate 都没电压.为了确定一下是不是问题出在这,我断开了内在供电输出处的电感. 一断开电感,结果测得上管有2.8V电压输出.那么后级可能有短路,但经过测量,却没发现短路. 请问高手,如果APW 7120损坏会不会出现在这种问题?
发表于 2012-5-4 17:56:52 | 只看该作者 �
如果什么电压都没有。看是不是第二级有短路
发表于 2012-5-4 18:55:49 | 只看该作者 �
楼主是什么问题哦
发表一下啊啊
发表于 2012-5-4 23:03:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-5 00:59:35 | 只看该作者 �
内存、cpu、桥都没供电。
为什么先修内存呢
发表于 2012-5-5 16:52:05 | 只看该作者 �
没见过,0000
