查看: 6639|回复: 43
网卡认到、区域内收不到无线,求解
发表于 2012-4-26 17:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F31、进系统无线标志已显示、但在区域内无线收不到,以为是系统问题重做系统还是一样。在其他帖子中有说是pin20的问题只要将其绝缘即可、可未找到。                                具体请教各位、到底是什么问题,绝对排除系统故障、驱动故障。求解。。。。。
补充内容 (2012-4-27 09:27):
如果无线开关没打开是认不到无线标志的、而且BIOS都换过
补充内容 (2012-4-27 09:29):
且一键还原过、问题比较纠结
补充内容 (2012-4-27 09:37):
换过无线网卡、还是一样
补充内容 (2012-4-29 18:20):
1.不是系统问题、系统做了N个2.不是BIOS问题、换了个同意的BIOS芯片也不行问题一样3.确定无线开关打开、键盘上的也打开了、4.恢复过出场设置。。。。。。。。。还有其他的看法吗?我是最后不搞了
补充内容 (2012-4-30 17:40):
直接拉网线是可以上网的
发表于 2012-4-26 17:13:45 | 只看该作者 �
求F31 点位图、别给些打不开的、没用的
发表于 2012-4-26 17:19:20 | 只看该作者 �
这个好像是BIOS设置问题 你恢复下出厂设置看看
发表于 2012-4-26 17:39:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-26 17:49:33 | 只看该作者 �
先恢复哈出厂设置呢  不行在刷个BIOS
发表于 2012-4-26 17:55:16 | 只看该作者 �
恢复出场设置还是不行
发表于 2012-4-26 18:07:50 | 只看该作者 �
无线开关打不开
发表于 2012-4-26 20:26:36 | 只看该作者 �
天线是否掉了,一般通过转轴的天线,长期折后,有可能断掉的。
可能性比较小,有时忘安天线都能收到。  发表于 2012-4-26 22:11
发表于 2012-4-26 20:32:21 | 只看该作者 �
又是个纠结的问题
发表于 2012-4-26 20:53:11 | 只看该作者 �
进Bios一键还原就OK
发表于 2012-4-26 21:36:30 | 只看该作者 �
这个问题还真不好,软件排除了,就查硬件吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 07:55
发表于 2012-4-26 21:55:00 | 只看该作者 �
同意楼上的,~
发表于 2012-4-26 22:08:23 | 只看该作者 �
正好我有个F31的机器    你看下触摸板下面的无线开关  开了没有  蓝牙是否可用    触摸板除第3个无线指示灯是否 亮起
发表于 2012-4-26 22:09:20 | 只看该作者 �
还要看下是不是  开关坏了
发表于 2012-4-26 22:12:55 | 只看该作者 �
MINI PCI-E 20PIN接地立刻OK!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
经验啊!  发表于 2012-4-30 18:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 22:55
发表于 2012-4-26 22:52:20 | 只看该作者 �
楼主有没有换个无线网卡试试?
发表于 2012-4-26 22:55:03 | 只看该作者 �
敢问20PIN原先是什么脚,接地为什么会好呢?求原理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了  发表于 2012-4-27 13:15
连接到EC的控制无线网卡开启的脚位,低电位有效。  发表于 2012-4-27 11:35
发表于 2012-4-26 22:58:27 | 只看该作者 �
无线网卡开关打开了没,没打开就去掉 那个二极管让它一直拉高就好
发表于 2012-4-27 09:30:45 | 只看该作者 �
风动心静 发表于 2012-4-26 22:08
正好我有个F31的机器    你看下触摸板下面的无线开关  开了没有  蓝牙是否可用    触摸板除第3个无线指示灯 ...
无线登都没亮
发表于 2012-4-27 09:34:33 | 只看该作者 �
说实话、本来是显卡问题、由于做过次数太多、后来帮他换我们自己的板子、可是以前根本就没那问题啊
