楼主: 南通四少
网卡认到、区域内收不到无线,求解
发表于 2012-4-27 09:37:37 | 只看该作者 �
看看系统里面的服务项目有没有打开
发表于 2012-4-27 09:38:06 | 只看该作者 �
键盘上无线开关打开了没?  有的本子没打开,有无线标志也收不到无线网络
发表于 2012-4-27 09:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-27 10:11:54 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2012-4-27 10:24:57 | 只看该作者 �
飞线由EC控制的无线网卡开关
发表于 2012-4-27 10:35:05 | 只看该作者 �
无线开关软开关打开了没,很多无线有俩个开关,一个是机器边上可以拨动的,还有一个就是键盘上面的有那个标志的按键,必须要同时按FN+那个键。那个键能用的前提是要装个电源管理驱动。试试看,希望能 帮到你
发表于 2012-4-27 10:45:25 | 只看该作者 �
从新装系统啊,不要还原的
发表于 2012-4-27 10:51:03 | 只看该作者 �
无线的两个线,挺插错了没有?
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
天线不分正负吧?  发表于 2012-4-28 07:18
发表于 2012-4-27 13:01:16 | 只看该作者 �
我修过两台联想的有这个问题(天逸F41M、旭日C460),是因为无线现网卡插座的20脚的开启电压没有,据说是BIOS资料有问题引起的,但我都是直接从2脚飞一个3。3V到20脚去触决的!
发表于 2012-4-27 22:11:30 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2012-4-26 22:55
敢问20PIN原先是什么脚,接地为什么会好呢?求原理
感谢您为我解答疑惑
发表于 2012-4-27 22:21:35 | 只看该作者 �
那就是无线开不起撒  解决没有啊
发表于 2012-4-27 22:31:26 | 只看该作者 �
20PIn接地好了没有啊楼主。求答案,谢谢。
发表于 2012-4-27 23:24:56 | 只看该作者 �
    无线网卡绝对是好的  还是把无线接口的定义拿出来看看吧
发表于 2012-4-27 23:51:36 | 只看该作者 �
我没看明白你说的问题,也许是系统设置的问题,系统优化的时候是不是把无线网络的相关服务关掉了,或者网关网段设置什么的,主要没明白你说的意思
发表于 2012-4-28 01:20:11 | 只看该作者 �
天线断了吗?
发表于 2012-4-28 07:19:03 | 只看该作者 �
加个USB网卡好了
发表于 2012-4-30 16:44:20 | 只看该作者 �
像楼上那位兄台说的,引线,能解决不 ,解释
发表于 2012-4-30 16:49:40 | 只看该作者 �
楼主的BIOS自己换过?可能你的问题就在这个BIOS上了.建议BIOS刷回原来的.这机子要安一个快捷键驱动.装好后FN+无线软开关,会有一个对话菜单然后选开启无线或蓝牙。OK!
发表于 2012-4-30 17:05:03 | 只看该作者 �
查一下无线网卡线路有没通短,要细心查
发表于 2012-4-30 17:17:32 | 只看该作者 �
什么机器,宏基,HP的吗?点收不到无线那是否有排代码!
