查看: 3626|回复: 3
MSI P43 NEO 无法开机
发表于 2012-4-22 20:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
  今天收到一部主机,机主说无法开机,打开机箱后观察,V星P43 NEO主板,按开机键后可以开机但是喇叭无鸣声。仔细观察发现超级IO芯片有一处污垢。问机主,说这几个月偶尔有无法开机现象,清尘后可以开机,昨天无法开机。机主走后,用酒精清洗IO芯片后发现有几处引脚有锈蚀痕迹。接电后自动开机,无法关机。用万用表量电源接口,无短路现象,插上PCI阻值卡打阻值,正常,PCI-E阻值卡打阻值也正常,DDRII阻值卡打阻值,发现有一处地址线阻值比其他大几十左右,连试了4条内存槽均如此。判断是IO芯片坏了,因手上没有料板,上淘宝,该IO芯片是 Fintek F81872,搜F81872卖家均不在线,有卖Fintek F81873FG的,问是否通用卖家回答不清楚,引脚数是128,QFP封装的。因第一次修理775主板,还请有经验的指点指点。
发表于 2012-4-22 21:18:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也想知道怎么修的
发表于 2012-4-22 21:20:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也想知道怎么修的
发表于 2012-4-22 22:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主 你测的内存槽哪个引脚比其他的大几十呢。这个地址线是接IO的吗? 你这么依据这个就断定是IO坏了?还望回复。
