查看: 3968|回复: 9
ACER ZG5 刷BIOS后找不到HDD
发表于 2012-4-20 22:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER ZG5 BIOS  板号DA0ZG5MB8G0 REV:G
此机实际是奶牛本,加电不亮,电流0.45-0.6跳变。在官网下了个BIOS后,亮机。但在coms下找不到硬盘,找个低的再刷还是找不到硬盘,排除硬盘故障,请高手支招
补充内容 (2012-4-22 09:57):
呵呵,没拆机刷bios,同行送来的机器压根没装硬盘,谢谢各位热心帮助,是我疏忽
发表于 2012-4-20 22:11:49 | 只看该作者 �
我遇到的情况是这样的,硬盘与主板间有一条排线相连,因线接触不良导致无法找到硬盘。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 23:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 22:22
发表于 2012-4-20 22:17:53 | 只看该作者 �
赞同楼上的,仔细检查先
发表于 2012-4-20 22:29:34 | 只看该作者 �
找一下硬盘接口电路!
发表于 2012-4-20 22:35:46 | 只看该作者 �
硬盘到南桥之间还经过4个电容,请看图,如果电容没事,基本上是南桥的问题了。曾经修过不少这样的机器,当然在检查之前先检查硬盘是否好坏。
发表于 2012-4-20 22:36:34 | 只看该作者 �
补充:还用主板有没5v硬盘供电。
发表于 2012-4-20 22:55:39 | 只看该作者 �
是不是拆机的时候把板上的零件弄坏了呀,查一下硬盘接口电路
发表于 2012-4-20 22:55:41 | 只看该作者 �
检查下电路吧!
发表于 2012-4-21 01:48:15 | 只看该作者 �
检查下电路
发表于 2012-4-22 09:57:03 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
连我也无语了。楼主真逗。  发表于 2012-4-22 12:48
看到这里我无语了,还好同行说压根就没有,如果一口认定有那咋办,接机一定要把配件写清楚  发表于 2012-4-22 09:59
