查看: 9034|回复: 20
修一台摔变形不开机的thinkpad x220i
发表于 2012-4-20 00:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   下午4点多接了台桌上跌落损坏的thinkpad x220i ,已经无法开机,接手外观整体很新,毕竟是新款高配没买多久的,D壳损坏局部,CPU风扇处都裸露在外 ,翻开想开机看看状态,晕~~  12.5英寸的屏下部分变形向外凸,左边AB壳也何不上,拱起变形。先看看内部情况吧,待机电流正常,开不了机,跟客户交流了下维修流程及可能要更换的维修成本同意后开拆。
    全部拆开后,D壳损坏 屏和 屏牰都变形,先检测主板,查无供电时发现电感测量有阻,修复后开机观察电流走的正常,上屏检测,嘿!!居然变形了的屏还正常显示,开机LOGO"  Thinkpad",第2屏挡住报“Fan error ”错误,经典问题了,仔细一看果然CPU风扇也粉身碎骨躲在散热片里面,改装了个OEM的风扇,结果故障一样报“Fan error ”错误,估计要换原装的了,下班时间,明天继续吧~~
   有两个个疑问:疑问一 换OEM风扇后报“Fan error ”错误,浪费我一个新的风扇,都改好用AB胶固定死了,就真的只能换原装风扇吗,疑问二 屏都变形,连屏牰都成那样居然还正常,不可思议!明天能否不换屏有纠正的办法没?能省就省,现在赚个钱不容易,有办法的兄弟给点方法。
发表于 2012-4-20 08:25:42 | 只看该作者 �
X220 真是经摔啊!~
发表于 2012-4-20 08:51:35 | 只看该作者 �
IBMr的只能用原装风扇,不然就会报风扇错,你按取消键也能用的。
发表于 2012-4-20 08:51:51 | 只看该作者 �
可能只是运气吧。这东西说不清楚。
发表于 2012-4-20 08:52:29 | 只看该作者 �
IBm这么多镙丝和主板保护架就是防止这些的
发表于 2012-4-20 08:52:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 08:53:51 | 只看该作者 �
到淘宝上去搜搜噻,该换的还得换。
发表于 2012-4-20 09:17:11 | 只看该作者 �
屏要不要换,得和客户沟通
发表于 2012-4-20 09:36:41 | 只看该作者 �
不是非得原装的啊  我这边也用过OEM的这款机器
OEM的风扇是不是质量越来越差啊,换哪个都报错,估计转速达不到,最终都还是换的原装的才处理好。  详情 回复 发表于 2012-4-22 11:51
发表于 2012-4-20 10:08:38 | 只看该作者 �
风扇的电流和转速差不多的话可以代换 还有要接上检测线 不能只接GND和VCC
发表于 2012-4-20 10:21:11 | 只看该作者 �
这牌子还是经甩
发表于 2012-4-20 10:32:32 | 只看该作者 �
不知道这样的机器,你报了多少钱呀?
发表于 2012-4-20 10:41:48 | 只看该作者 �
应该是OEM的风扇没达到原装风扇的转速才会报错 屏的话能不换能装的下么?
发表于 2012-4-20 10:41:55 | 只看该作者 �
IBM 真是牛啊
发表于 2012-4-20 10:45:09 | 只看该作者 �
IBM的质量杠杠的
发表于 2012-4-22 11:51:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 10:10:33 | 只看该作者 �
        摔成这样屏还是好的,运气太好了,IBM是这样子的,只能用原装的风扇!
发表于 2012-5-16 10:40:50 | 只看该作者 �
对IBM的FAN报错只有换原装的才能稳定,就随便到淘宝上淘个吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 10:31
发表于 2012-5-22 09:11:50 | 只看该作者 �
收多少钱,啊,!!
发表于 2012-5-27 16:20:14 | 只看该作者 �
AB壳都这样了,屏没事真是奇迹。祝LZ好运。只是现在手上有台X220I进水没待机,汤手的机器,求解
