查看: 4515|回复: 19
SL400 过 LOGO 掉电
发表于 2012-4-18 14:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL400  N10 独显的
二修机 不过没有动过什么
开机 电流到 0.3XX 不动  , 顺藤摸瓜  查到是 CPU 供电 无PG 输出 卡着了
量 CPU 供电是 有的,   断开 PG    可以高电平, 是 MAX8770 自己拉低的
换一片 还是一样,
直接断开  PG     人为制造个 PG     电流上去了,  上到 1.2 ,外接显示了
刚过 LOGO 黑屏,  半掉电状态, 其他供电都OK  只有CPU 供电 没有了
量 EC  过来的  VRON   掉了
开机量 CPU 核心供电  1.2 V  怀疑过高   不知道 开机时候是 多少V
记得好像 0.9         怀疑电压过高 导致 温度过高  保护了,  否则 EC 怎么可能 关闭 VRON 呢,     温度过高保护 应该 整机掉电呀,   难道是 MAX8770  自己拖低的 ?
PM_DPRSLPVR   一直低
H_DPRSTP#   1.1 V
PM_PSI#   1.2V
AC BAT SYS CPU1    1.3V
发表于 2012-4-18 16:24:04 | 只看该作者 �
有没有换过CPU试过?
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 10:12
发表于 2012-4-18 16:27:33 | 只看该作者 �
用的什么 CPU?
发表于 2012-4-18 16:36:41 | 只看该作者 �
PG你就不能断,哪里还有短路的现象··
发表于 2012-4-18 22:12:08 | 只看该作者 �
AC_BAT_SYS_CPU1  这个电压不对吧,他是公共点的供电吧,经过JP8004过来的吧
发表于 2012-4-18 22:20:04 | 只看该作者 �
人为制造PG这个也可以?这是有时序的啊。你怎么设计的?
发表于 2012-4-18 22:23:33 | 只看该作者 �
PG不对吧 先把时序修好
发表于 2012-4-19 00:27:42 | 只看该作者 �
PG不出肯定是有原因的、好好找找、人为制造PG虽然电压上去了、但一定会造成过热保护。。。
发表于 2012-4-19 15:22:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-19 15:28:49 | 只看该作者 �
刚修到一台惠普到LOGO的时候就掉 换南桥
发表于 2012-4-19 15:33:44 | 只看该作者 �
人为造pg应该不行,还是要找出真正原因
发表于 2012-5-3 20:54:28 | 只看该作者 �
把max8770换了
发表于 2012-5-3 21:36:28 | 只看该作者 �
俺也支持先把VRPG修出来
发表于 2012-5-21 10:32:00 | 只看该作者 �
我手上也有台 类似的问题,也是CPU电压会掉,没查到问题
发表于 2012-5-21 11:35:57 | 只看该作者 �
这个搞不懂啊   学习学习
发表于 2012-5-21 12:54:52 | 只看该作者 �
CPU吧,换BIOS
发表于 2012-6-17 22:45:13 | 只看该作者 �
logo是最烦人的故障,今天就碰到个主板装里面就卡LOGO摘出来就过去了。。。。
发表于 2012-7-15 00:36:21 | 只看该作者 �
  我一台联想E42的本子也是没有CPU供电,也是8770 ,不过我用好的板子测试过,DPRSLPVR也是0V的,不过DPRSTP好的板子是1.05V 我的坏板子是0V 还有PSI好的板子是1.05V 坏的0V没有什么思路,以为是南桥的问题,加焊的还是不行,没什么思路了
发表于 2012-8-2 23:50:47 | 只看该作者 �
这些问题还得多研究研究啊。平时的主供电,辅助供电。BST。开启。已经不能满足维修的思路了
发表于 2012-8-3 00:03:30 | 只看该作者 �
我也搞过的,那时候也是修SL400,无CPU供电,最后修的差不多了,就是PG出不来,直接飞线搞定的。
