查看: 5007|回复: 17
北桥焊点掉了,怎么办
发表于 2012-4-17 13:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,焊盘掉了,飞线过来还要与焊盘相连再用胶水粘贴在焊点上吗?
用绿油盖住飞线就可以了,  发表于 2012-4-18 00:40
接好,用绿油补上  发表于 2012-4-17 14:28
发表于 2012-4-17 13:47:57 | 只看该作者 �
看能否拆下来值锡,再焊
发表于 2012-4-17 13:49:05 | 只看该作者 �
小哥,你中奖了!
发表于 2012-4-17 13:57:16 | 只看该作者 �
不是用胶水,而是绿油,然后紫外光固化。前天我还补了一块pm45北桥掉了70多个点
同意楼主: 4.5 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 08:56
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-17 22:53
反对楼主: 5
收了多少钱呢?  发表于 2012-4-17 14:29
同意楼主: 5
70多点您还补,固化我也用绿油  发表于 2012-4-17 14:16
发表于 2012-4-17 14:25:54 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-18 09:12
发表于 2012-4-17 15:15:32 | 只看该作者 �
换板吧
发表于 2012-4-17 20:47:52 | 只看该作者 �
那焊盘 怎么补上去的呢? 直接飞线到掉点的 那里~ 然后用绿油 刷上去? 露出 焊盘的那点不刷绿油?
发表于 2012-4-17 20:51:25 | 只看该作者 �
  就是想知道  焊盘是直接让飞线过来的 那段距离 不上绿油  露出来  充当 焊盘来使用?  上BGA后   锡球 与飞线的那点相连及OK ? 还是 在飞板是拆个焊盘  焊在飞线 上 固定好再刷绿油?
按原来的走线飞就最好了,  发表于 2012-4-18 00:41
发表于 2012-4-17 22:41:16 | 只看该作者 �
A117315414 发表于 2012-4-17 20:51
就是想知道  焊盘是直接让飞线过来的 那段距离 不上绿油  露出来  充当 焊盘来使用?  上BGA后   锡球 与 ...
按pcb板原线路走向用细铜丝飞线至原焊盘处,除焊盘处铜丝外,都用绿油覆盖
发表于 2012-4-17 22:45:01 | 只看该作者 �
我的个神啊,你!
太专业了吧。
我最多也就是4,5个补补。
那小声音问一下,那个板子稳定不?
发表于 2012-4-17 22:57:20 | 只看该作者 �
掉电太多没有必要,
发表于 2012-4-17 23:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么没人回答重点啊。焊盘的点怎么解决呢?大师兄
发表于 2012-4-18 08:30:45 | 只看该作者 �
为你祈祷
发表于 2012-4-18 08:48:57 | 只看该作者 �
28651593 发表于 2012-4-17 22:45
我的个神啊,你!
太专业了吧。
我最多也就是4,5个补补。
只要点补好了,只要不再摔,基本上不存在不稳定
发表于 2012-4-18 09:00:01 | 只看该作者 �
你可以选择用一个芯片点主核,然后加在上面.,把焊点重新连接,都是能不能用住 就看你玩上面游戏来,{:soso_e117:}
发表于 2012-4-18 09:00:08 | 只看该作者 �
最好还是换板子吧!!!
发表于 2012-4-18 09:09:11 | 只看该作者 �
     我一般是用很细的漆包线,刮掉漆皮后做板线,到了焊盘的地方用很细的镊子弯一个圆 ,做为焊盘,这个圆形要尽可能做的小一点,焊好后再涂上绿油,注意焊盘的地方不要涂绿油,用风枪把绿油吹干,从来没用什么紫外线照过,试过几乎照不干的,但是注意吹的温度不要太高,容易把自己做的这个焊盘给吹化了!等绿油干好了 就可以回焊北桥芯片了,另外如果北桥的焊盘也掉了 ,如果看不见焊盘了只剩下基板了 就不能用了!
发表于 2012-4-18 09:15:11 | 只看该作者 �
都是简单而细活,只能自己解决了,大家该说的都说了,就看你自己了,这样人家说也说不明白,你也听的不是很明白,必须自己经历了,你就知道怎么弄了。
