查看: 3698|回复: 15
[笔记本]
值得你收藏的维修案例(二)
发表于 2012-4-13 23:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于时间关系,本人的帖子不能写的那么详细,只能简单的一针见血
1,dell  D600 故障:待机电流0.1,待机电流过高,   裸板通电U94发烫,更换u94和u135后待机0.05(正常了),但不触发,更换料板上的BIOS芯片解决
2,通病:acer 4935 触发掉电,细心的话你会发现当你取下C壳后就可以触发亮机,引起此故障的原因是c壳右边触摸快捷键里的LED灯有几个损坏,更换LED即可(拆快捷键小板的时候从正面拆,手工得好,不然会变形或折断)
3,DELL D600,开机亮屏后掉电再次按开关不会触发,(必须拔下电源几秒钟后,在次通电才可以),   首先得有思路:第一次可以触发,掉电后不可以触发,从POWER BUTTON开始,结果发现掉电后丢了待机3V,经查为BST电路升压失败,更换D28和C319和C311后解决
4,asus F80L 上电0.2后反复重启,经测量少VCORE电压,由于此机图纸找不到,就更换ISL6262,,无果,更换所有上下MOS管解决(顺便说一下asus:ASUS 主板设计里的特别之处有个欠压保护电路,当有一路电压不正常时什么FRCE—OFF#就会有效,就会掉电,维修ASUS掉电时可沿着这个思路去维修)
5,acer4736 接通电源power等闪一下就灭,对比发现会丢3,5V(TPS51427)<此芯片和ISL6237,RT8206可以代换》查芯片工作条件后经分析,直接就锁定滤波电容,更换3,3v滤波电容解决
6,acer4736Z版号: la-5271p故障为:触发即掉,开机键有H-L-H给EC,EC工作条件都有,EC却只发出L-H给ICH,经分析应属ec不能正确读取到BIOS信息,刷写bios后一样,重新加焊926解决
7,acer4736z 版号和上面一样,故障:第一次开机亮机后死机,第二次开机电流0.65左右掉电,大家熟知的这个机器有个NEC电容,本以为是它引起的,更换后无果,刷bios,无果,更换KB926解决,时间关系就没有追究为什么,(926版本好多,但一般用的都是D3和C0,这两个完全可以代换的,不信?你仔细看这两个不一样的脚位都属于“GPIO”脚位,所以可以,再加上本人多次代换成功,完全可以放心,嘿嘿……)
8,HP 520  故障,不触发,经查电路发现南桥发不出SLP_S5#,查南桥待机条件有,直接更换解决,一个礼拜后又回来了,这次是没有3,5V了,发现BST升压失败,更换升压二极管和升压电容(BST电路的二极管和电容是不能随便找其他代替的)解决,半个月后又来了,NND,还是升压失败,更换升压部分后开两次机后就又不行了,这下就开示波器吧,发现点感触有波,但很快就没了,嘿嘿……好说好说,3,5v滤波电容更换,解决!
9,acer 4740(I5的U,HM55单桥,)开机半小时左右掉电,经查不是温控部分和供电部分引起的,最后刷写HM55的bios解决(此故障修过好几个,属于4740的通病)
10.acer 4720 故障,不跑吗,查CPURST#Y。PG,CLK,VTT,REF都正常,刷BIOS 后无果,搬出示波器,准备下手时顺便看了一下各个供电的波形,一看不要紧,这家伙U供电电感上只有一个电杆上有波,另一个没波,更换ISL6262和整套MOS管后还一样,,冷静下来看ISL6262的PDF,大家看看有个脚位,2脚,PSI#(可能解释的不恰当:赐教为电流检测脚,低电平有效,此时只输出一相供电)怪不得呢,直接更换U电流刷刷跳,亮机解决(经验提醒:acer4720,大家得留意下,不装猫主板会一直重启,重启4,5次后才能亮机,装上猫就正常)
文采不好,大家见谅,多多指教……
时间关系,我的维修帖子不能写的很详细,大家在阅读过程中如有疑问,我会再后面为大家一一解释!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 08:08
nyx
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 16:05
参与人数 8下载分 +62 收起 理由
长治笔记本维修 + 10
snxwy888 + 5
云中行 + 4 赞一个!
盘石电脑 + 5 赞一个!
月饼 + 20 好几个网站一起发啊?
LJX电脑学徒 + 10 赞
Hwang + 3
nahlj + 5 望楼主多多共享
发表于 2012-4-15 19:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只想说不看肯定会后悔,楼主好人呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 05:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 18:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 22:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 22:28
发表于 2012-4-16 10:09:57 | 只看该作者 �
PSI#有效会导致只输入一相?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
cpu 控制的 至于 psi# 的定义看pdf 啊  发表于 2012-5-2 05:02
发表于 2012-4-16 17:17:12 | 只看该作者 �
楼主好经验啊
发表于 2012-4-16 21:36:19 | 只看该作者 �
PSI#我测量都是1.4V左右是正常的
发表于 2012-4-17 08:46:24 | 只看该作者 �
写的挺详细,有功力
发表于 2012-4-18 22:35:00 | 只看该作者 �
很多人拿着这些经验去市场上压价了。。{:soso_e120:}
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 05:42
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-21 18:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 23:33
发表于 2012-4-19 16:14:30 | 只看该作者 �
请问楼主案例(一)有吗?想把案例(一)也学习学习
发表于 2012-4-25 19:02:53 | 只看该作者 �
楼主经验不错。
发表于 2012-4-26 15:06:03 | 只看该作者 �
感受到示波器的强大作用,值得分享
发表于 2012-4-28 11:16:16 | 只看该作者 �
真不错的经验,感谢分享
发表于 2012-5-11 10:08:03 | 只看该作者 �
的确值得收藏。。。。。
发表于 2012-5-11 10:34:25 | 只看该作者 �
好东西楼主幸苦了
发表于 2012-5-26 19:51:40 | 只看该作者 �
值得学习的
发表于 2012-7-7 15:36:01 | 只看该作者 �
好东西,谢谢楼主的分享。
发表于 2012-8-14 14:30:07 | 只看该作者 �
说的有点笼统 但是还是很受益的
