查看: 5423|回复: 43
DELL D630北桥上两个电容阻值为0正常吗?
发表于 2012-4-13 11:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个DELL D630的本,是别人修过,原来是花屏,可能价没说通,没给他修,到我这是一开机掉电,测显卡的GPU上电容短路,测北桥上也有好几个电容短路,最后去了显卡,测北桥上还有两个电容对地短路,这个也不知道 是上一修家出的问题,还是正常就是这样?
发表于 2012-4-13 11:28:45 | 只看该作者 �
麻烦正在修此机器的师傅在方便的时候 给测量下!!!
发表于 2012-4-13 11:35:54 | 只看该作者 �
这个北桥焊上主板就是有两颗电容短的,正常
发表于 2012-4-13 11:39:03 | 只看该作者 �
{:soso_e181:}  头一次碰到回复问题这么快的!!!
发表于 2012-4-13 11:53:06 | 只看该作者 �
北桥短路是正常的   2-4个电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 14:46
发表于 2012-4-13 11:53:55 | 只看该作者 �
应该有4个电容是0欧的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 15:34
发表于 2012-4-13 12:11:42 | 只看该作者 �
观望
发表于 2012-4-13 12:16:29 | 只看该作者 �
这个北桥上4个50欧左右  7个30欧左右  3个0欧   剩下的都是100和600左右
发表于 2012-4-13 12:16:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-13 12:16:59 | 只看该作者 �
965的北桥是正常的有几个为0 我 不知道 拆过
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-13 20:05
发表于 2012-4-13 12:33:11 | 只看该作者 �
965PM是有几个电压为0的
发表于 2012-4-13 12:33:48 | 只看该作者 �
正常的 好多桥都这样
发表于 2012-4-13 12:40:15 | 只看该作者 �
好,发显卡!!!
发表于 2012-4-13 13:14:16 | 只看该作者 �
正常啊   GM45的有3个 965  2个
发表于 2012-4-13 13:31:52 | 只看该作者 �
没有注意过,学习了
发表于 2012-4-13 13:33:22 | 只看该作者 �
这个板子没有修的必要了吧都这样了   可能里面已经断线了哦
发表于 2012-4-13 13:36:35 | 只看该作者 �
有多学了一个知识。
发表于 2012-4-13 13:41:28 | 只看该作者 �
遇到过0欧的在北桥上。
发表于 2012-4-13 13:42:35 | 只看该作者 �
正常的哦 {:soso_e128:}
发表于 2012-4-13 13:47:38 | 只看该作者 �
正常的 ,不只两个
