楼主: 江小南
DELL D630北桥上两个电容阻值为0正常吗?
发表于 2012-4-13 13:58:12 | 只看该作者 �
以前遇到过,换好的北桥还是短,正常的
发表于 2012-4-13 14:01:08 | 只看该作者 �
正常的,965的桥应该有三个对地短吧
发表于 2012-4-13 14:11:04 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2012-4-13 14:44:08 | 只看该作者 �
这个正常,经常测的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 16:37
发表于 2012-4-13 17:33:54 | 只看该作者 �
貌似是965以后的桥  基本都有两个或者三个电容阻值为0  是正常的
发表于 2012-4-13 17:39:17 | 只看该作者 �
965的北桥 有三个0欧是正常的
发表于 2012-4-13 17:44:05 | 只看该作者 �
是正常的啊!
发表于 2012-4-13 17:57:29 | 只看该作者 �
对  在路量就是这样
发表于 2012-4-13 18:01:35 | 只看该作者 �
有过,   学习了。。。
发表于 2012-4-13 18:04:49 | 只看该作者 �
这个是正常的
发表于 2012-4-13 18:22:26 | 只看该作者 �
amd 的北桥也有2个 正常
发表于 2012-4-13 19:06:34 | 只看该作者 �
有三个是0的电容
发表于 2012-4-13 19:08:34 | 只看该作者 �
电阻为0正常的。
发表于 2012-4-13 20:02:49 | 只看该作者 �
没有这样一过,学习学习
发表于 2012-4-13 20:30:16 | 只看该作者 �
不错,学习了!
发表于 2012-4-13 20:33:30 | 只看该作者 �
965芯片组以上有2--3个电容值为0是正常的
发表于 2012-4-13 20:37:12 | 只看该作者 �
按道理说是正常
发表于 2012-4-13 20:38:49 | 只看该作者 �
正常的
发表于 2012-4-13 20:42:47 | 只看该作者 �
正常,这机器630显卡,坏的太多了!
发表于 2012-4-13 20:45:06 | 只看该作者 �
965的值球最难搞 了
