设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
进系统后自动断电故障
返回列表
查看:
4486
回复:
13
进系统后自动断电故障
会员12266
会员12266
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-6-9 11:31:15
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
V星815主板,可以进系统`可一进系统测试3D Mark 一会儿就自动断电,不测验3D Mark好像没什么问题(因为没有长时间测试)插的是独立显卡.显卡好的,除了南北桥,其它一切供电都换过了`故障一样`没有思路了``高手有见过此故障吗?麻烦给个维修思路```谢谢 `
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
6-71-nh5j0-d02 bios
航嘉电源跳闸损坏,无待机电压
航嘉 jumper 500B带载重启,换了三个电容就修好,差点给客户换了主板!
50系显卡比40系多了一组供电MSVDD
谷昆仑1080W模组线定制翻车,一插硬盘就保护,终极大锅竟是显卡线序不同!
紫线都有 5V 输出,短接开机后风扇转一下就停
显卡电感 缺少1/3de 脚。。。看下影响大不??
特 C3K UPS 维修 + 野外电源改造笔记
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
技嘉3080ti 12V大短路,烧机摸出MOS管击穿,拆了依然短路,是PCB内层烧了?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员626
会员626
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-6-9 12:08:29
只看该作者
因为你跑3D先排除散热问题.再换个显卡试一下只能想到这么多.好久没有处理过这样的问题了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12266
会员12266
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-6-9 12:19:23
只看该作者
显卡我放其它板上测是OK的`些显卡我一直是试机用的很稳定的``显卡也不会发烫`
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39359
会员39359
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-6-9 13:41:35
只看该作者
既然是测试3D 才出问题,那你可以先换个3C在看下,如果不行 在看硬件问题。
因为软件问题好弄~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14918
会员14918
当前离线
积分
168
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-6-9 15:09:16
只看该作者
可能微机电源的问题,看看电源里的电容鼓包了吗?要吗电源功率小。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57139
会员57139
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-31
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-6-9 15:36:37
只看该作者
不测验3D Mark好像没什么问题,那是不是驱动装的有问题啊,不要忽视驱动
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58648
会员58648
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-6-9 15:40:50
只看该作者
这会不会是系统问题呢。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58134
会员58134
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-6-9 20:20:54
只看该作者
跑3D Mark会使整个电脑负载加重, 先看看CPU温度,如果正常 换电源,电源老化功率小都会引起断电 换电源应该可以解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23645
会员23645
当前离线
积分
593
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-6-9 20:55:48
只看该作者
我昨天刚处理一个这样的问题,应该是困扰我一周了,是一块华硕的462针的板,怎么测都正常,就是总断电,后来换了个CPU好了,楼主如果实再没有别的办法了,可以试一下我的办法。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16009
会员16009
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-6-9 21:03:49
只看该作者
815主板.我看跑现在的3DMARK断电好像也满正常.它可能根本就带不动.这样说好像低估了815.如果3DMARK真能支持这块主板.那就归正题.首先应该确定系统OK.驱动OK(最好是原厂商网站下载的驱动).然后该是硬件了.3DMARK跑起来要占用大量内存资源.内存不稳定当然不行那。换内存试试.接下来是电源是否OK了.电源之后就该是主板了.那就先量CPU的工作电压是否稳定,然后量内存电压是否稳定.最好还量一下其他电压.都没问题的话.是我就换北桥了.主板很差了.我看也没必要
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12266
会员12266
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-6-27 22:40:00
只看该作者
平常维修的815主板都可以带动3D的```就算不测3D放着偶尔也会自己断电`只是没那么频繁而已``
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45039
会员45039
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-7
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-6-29 08:06:15
只看该作者
把CPU的二级缓存屏蔽了看拉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61753
会员61753
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-6-29 10:17:55
只看该作者
供电,正常没有??..........有时电压不稳是这样的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58558
会员58558
当前离线
积分
143
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-5
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-6-29 11:17:04
只看该作者
看是不是CPU供电不正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
