查看: 9443|回复: 24
联想G455不亮机
发表于 2012-4-6 15:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
联想G455不亮机,看电流像是亮了,就是不亮,这个本本有什么通病吗?还有这个本子是摔过才坏掉的!求有经验者给予帮助,谢过!
发表于 2012-4-6 15:38:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
独显集显啊。要不就是显卡的问题要不就是北桥的问题,你看看吧,好了说声
发表于 2012-4-6 15:40:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2012-4-6 16:24:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
摔过的 你看看有掉件没   还有就是加焊下显卡或北桥试试
发表于 2012-4-6 16:42:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
北桥和显卡都加焊过了,故障依旧,没有任何变化。有没有可能是U坏了?或者和BIOS有关呢?
bios试试吧  发表于 2012-6-6 15:29
发表于 2012-4-24 11:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器修好了吗?
怎么没见你回复啊,我手上也是有一台 电流跑1.4左右。北桥做过CPU换过,一样的故障,现在准备干下显卡。也不知道干了之后行不行。
发表于 2012-4-24 15:09:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
估计是BGA下掉点了
发表于 2012-4-24 15:28:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
重新植球  显卡北桥   先显卡  再北桥
发表于 2012-4-24 15:44:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
要不是桥下面的焊盘掉了,要不就是掉件了。你仔细找找看。
发表于 2012-4-28 12:01:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我今天 也有台联想G455 AMD独显     电流 跳变 看起来  想亮了  还是不亮   待机电流0.01   按开关后  1.35-1.7几 跳变
发表于 2012-4-28 12:03:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
前一个 星期   接了台   联想  450  INET  独显的     显卡 北桥  都干了    还是不行    跟G455   的一样  都没修好       有遇到的朋友   修好了     回个话好吗     QQ814348721   现在准备刷个 BIOS 式下
发表于 2012-4-28 14:19:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
G455   AMD  ATI独显的    我 刷  BIOS  修好了
发表于 2012-5-1 20:16:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这台机怎么这么爱坏,我有一台和上面楼主一样的问题,电流上到1.7-1.5不断的跳变就是不显示
发表于 2012-5-1 20:17:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
中间有一次好了下
电流上到2.0几,就好了一下
我现在都不知道怎么搞了
发表于 2012-5-1 21:37:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还是测下屏线接口电路的电压吧,上次也遇到一台联想摔过。本来都打算不修了,后盖拆开就看见屏接口一电感就要掉下来,加焊就OK了,
发表于 2012-5-1 21:53:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS先看看,1.8VSUS看看有没有
发表于 2012-5-28 16:26:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我这个 也是AMD 独显 刷BIOS 就不好用{:soso_e109:}
发表于 2012-6-6 13:34:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我现在手上也是有一台啊·  故障跟你们讲的差不多   有那位可以给的确定的答案呢
发表于 2012-6-6 14:10:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我估计是北桥掉点了,之前搞过一台掉了二十多个点,不过接了四个点就OK了
发表于 2012-6-7 23:51:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查显卡 北桥的工作条件在 上BGA  不能 电流到哪就干哪。 风险太大了。  浪费时间不说  还没钱收。
