查看: 2369|回复: 3
求助技嘉ga-k8vt890自动关机,重启
发表于 2012-4-5 16:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉ga-k8vt890开机一个小时左右自动关机,需要断电后才可以再开,而且不停的关机或者重启。排除后是主板的问题,北桥芯片很烫,北桥供电的Q51也很烫,电压是1.68v,正常是1.5v。用机箱风扇对着北桥吹暂时不会关机。本人菜鸟,求高手详细指点可能是哪里问题。还有q48的vcc1.2v正常
发表于 2012-4-5 16:19:07 | 只看该作者 �
搞一下北桥试试
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-5 18:35
发表于 2012-4-6 08:42:26 | 只看该作者 �
CPU 北桥 多抹点硅胶 ,再给北桥散热片加个风扇 试试
发表于 2012-4-6 08:42:44 | 只看该作者 �
