查看: 6958|回复: 35
锋锐K40A一运行鲁大师或者视频马上就掉电,待机还有,风扇还转。
发表于 2012-4-5 11:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:S42Q MB NPB VER:B,南桥:SIS968 北桥:SIS M672 显卡:G98-700-U2 。EC:W83L951DG 。1、散热处理好了。2、CPU更换试了。3、显卡补焊了。故障如题所述。
补充内容 (2012-5-5 21:22):
问题解决了,看最后的回复贴。
补充内容 (2012-5-5 23:02):
这个机器今天才修好,不知道折磨我都什么样了,帖子都挂了快一个月了。我也想得到帮助。但是通过锲而不舍的毅力修复了。我把故障点给你们提示到最简单了。请不要伤害我吧。给点支持。谢谢大家伙们。
发表于 2012-4-5 11:51:00 | 只看该作者 �
刷刷BIOS   或换个硬盘 看看
试了,故障依旧  发表于 2012-4-6 23:05
发表于 2012-4-5 12:01:47 | 只看该作者 �
重写个 BIOS 看看吧 ?
发表于 2012-4-5 12:35:02 | 只看该作者 �
显卡要换了吧?
G98-600的换过。这个700没换过。。估计也爱坏吧  详情 回复 发表于 2012-4-5 12:57
你遇到过这种情况吗?  发表于 2012-4-5 12:48
发表于 2012-4-5 12:52:27 | 只看该作者 �
显卡从新植株,如果还不行就换吧
发表于 2012-4-5 12:57:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 12:59:31 | 只看该作者 �
换个显卡看看
发表于 2012-4-5 13:05:05 | 只看该作者 �
温度保护,查温度保护芯片
同意楼主: 0.0
温控芯片都摘掉了,故障依旧  发表于 2012-4-6 23:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-5 13:08
发表于 2012-4-5 13:07:45 | 只看该作者 �
看看散热片,是不是不倒热了
发表于 2012-4-5 13:12:02 | 只看该作者 �
看看显卡工作条件    CPU滤波电容有没有漏电的      不行的话就换个显卡
发表于 2012-4-5 13:22:40 | 只看该作者 �
检查点卡供电的稳定性吧  我前天也修了一个问题的故障那台是方正S650N  他的显卡供电除了1.8还有个1.0V的 掉电就是这个1.0V的电感旁边的2个大贴片电容的问题 你可以通过打波来观察 国产的机器的板贴片大电容大部分都是黄颜色的 很差
发表于 2012-4-5 13:23:32 | 只看该作者 �
再一个你还要检查温控IC
发表于 2012-4-5 13:25:52 | 只看该作者 �
路过看看。。。。
发表于 2012-4-5 13:46:56 | 只看该作者 �
特别是温控 IC要好好检查
发表于 2012-4-5 14:43:28 | 只看该作者 �
实时电脑科技 发表于 2012-4-5 11:51
刷刷BIOS   或换个硬盘 看看
....... .. ..   . . . . .我想说这个问题和它们有什么关系吗?
发表于 2012-4-5 14:50:07 | 只看该作者 �
你这个故障牵涉到硬件问题太多了没有办法说。  “掉电后,风扇还转”是什么意思?
发表于 2012-4-5 14:54:59 | 只看该作者 �
感觉像北桥的问题,我手上一神州的也是这故障
发表于 2012-4-5 14:56:06 | 只看该作者 �
只是到现在也没修好,楼主修好了给我留个言呀,我也想知道是什么坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 19:42
发表于 2012-4-5 15:12:11 | 只看该作者 �
CPU滤波电容. 全换掉.
发表于 2012-4-5 16:33:39 | 只看该作者 �
我也想知道是什么坏了
