查看: 3887|回复: 5
SONY PCG-5G2T开机时亮时不亮
发表于 2012-4-3 18:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
请教
SONY PCG-5G2T
板号: DAOGD 1MB8D0  MBX-117
现象:
开机 时亮时不亮
能开机的时候,能正常进系统,但一会准死机。5-10分钟的样子。跑3D 1分钟准死
开机不亮的时候,电流: 1.6--1.7--1.4 然后卡在1.4A的时候不动 正常开机的时候电流在0.6的时候屏就亮了
CPU电压:
正常开机的时候1.1.实测过程中电压有跳变0.98--1.2之间
开机不亮的时候。电压一直在0.9
CPU电源管理芯片 加焊过,CPU电容更换过
各个电压的电源管理芯片都加焊过。
无果
器在正常点亮的时候,摸CPU场管有点烫,电源管理芯片业有点烫
请朋友们给个思路机
发表于 2012-4-3 18:57:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个个人认为先排除有无芯片虚焊,或CUP座是否良好?
发表于 2012-4-3 19:05:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
跑跑诊断卡
发表于 2012-4-3 19:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是显卡问题吗
发表于 2012-4-3 19:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看看 是不是负载过重导致的
发表于 2012-4-3 20:30:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回焊过显卡吗?
