查看: 5056|回复: 15
华硕p5gc-mx/1333不跑码,没复位内存没供电怎么修?
发表于 2012-3-31 09:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5gc-mx/1333不跑码,内存上管有供电,下管s极没输出,apw7120的1脚有13V,5脚有12V,用表笔碰一下7脚就掉电了,碰三脚也会掉电,换了apw7120也一样,所以把问题放出来,希望高手能指点一二。
时钟芯片换过了,PCI的B16脚没电压,这个怎么搞?
补充内容 (2012-6-6 17:14):
问题解决了,拿去华硕售后保修了。呵呵。。
发表于 2012-3-31 09:21:17 | 只看该作者 �
沙发啊。。救命啊。。帮帮我啊。
发表于 2012-3-31 09:23:10 | 只看该作者 �
供电芯片更换后,输出一样的?
发表于 2012-3-31 09:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管S极接地的,所以测到0v是正常的,你应该测上管S或下管D或输出电感电容来确定的否正常有输出。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意 PWM模式中 下管S是接地的 下管要测D  发表于 2012-3-31 20:46
发表于 2012-3-31 09:30:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 09:32:13 | 只看该作者 �
有供电,这个应该查复位这边?
受到警告 7#
发表于 2012-3-31 09:32:56 | 只看该作者 �
学习了,,,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-31 09:50:31 | 只看该作者 �
早上人好少哦。。大家帮帮忙,给个意见吧。
发表于 2012-3-31 10:44:49 | 只看该作者 �
顶起来啊,不要沉了,问题还没解决。
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-3-31 16:21:10 | 只看该作者 �
供电不正常那来的复位呀
发表于 2012-3-31 18:12:26 | 只看该作者 �
要电压时钟都出来了才有复位的,,可以考虑换个供电芯片看看
发表于 2012-3-31 18:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以考虑加焊电源管理芯片,查北桥工作条件
发表于 2012-3-31 19:20:35 | 只看该作者 �
PCI的B16脚??????????????
发表于 2012-3-31 19:25:40 | 只看该作者 �
你仔细参考下,就这么几个元件,都都测量一下!
发表于 2012-4-1 10:50:18 | 只看该作者 �
供电正常以后才有时钟,复位。。。。供电都没有怎么有复位呢。。。。。先把供电弄出来
发表于 2012-4-1 11:02:18 | 只看该作者 �
其他供电还没正常,CPU供电是最后出来的
