查看: 6274|回复: 7
苹果A1286不触发维修
发表于 2012-3-29 20:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1286 mc373ch/ai7-620m 4g 500g 15寸
接到机故障不触发
拆机拨掉电池再重新接上
本能性的外接适配器
亮机了
正常进系统
心想这苹果这么好修啊
但是关机后
再开无反应了
经过后面试验是要放电后(或不接电池)接上适配器自动开机
关机后不再触发
再全新拨插适配器自动开机
量待机有3.3V
无5V
开关肯定没坏
因为正常开机后按开关有反应
量了键盘接口上开机信号也有3.3V
因为EC是BGA封装
手上也无这个EC
所以只加焊了下
同样的问题
订了一片新EC
准备到了换来看下
请大家给点思路吧
如果换了EC不行还要怎样查啊(希望OK了)
发表于 2012-3-29 21:39:07 | 只看该作者 �
修苹果的告诉下经验啊
发表于 2012-3-29 21:40:42 | 只看该作者 �
补充下:适配器那里是绿灯长亮啊
发表于 2012-3-30 23:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec程序怎么写啊
发表于 2012-3-31 09:37:40 | 只看该作者 �
有大神出来帮下忙吗
发表于 2012-3-31 09:39:47 | 只看该作者 �
EC的程序写不了吧
发表于 2012-4-1 08:55:21 | 只看该作者 �
等待高手出现
发表于 2012-4-1 09:15:08 | 只看该作者 �
看着像是南桥的问题
