查看: 10058|回复: 10
昂达MCP68/61主板刷BIOS后不跑码……
发表于 2012-3-28 22:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始开机有显示,BIOS进去不了,现在开机没显示了,跑码显示00不跑动……
发表于 2012-3-28 23:16:09 | 只看该作者
BIOS写坏了,拆下来重新写吧
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-4 12:02
发表于 2012-3-28 23:20:37 | 只看该作者
有可能。。
发表于 2012-3-28 23:30:16 | 只看该作者
应该是BIOS坏了。重新刷过啦。
发表于 2012-4-1 11:05:31 | 只看该作者
BIOS没写对 重新再写
发表于 2012-4-1 11:16:56 | 只看该作者
发表于 2012-4-29 20:39:17 | 只看该作者
那就再刷一下,刷完要校验一下
发表于 2012-5-4 11:54:44 | 只看该作者
我没有这个的bios!想求个bios!麻烦谁给个哪?
发表于 2012-5-4 13:15:07 | 只看该作者
重新刷一下 最好刷完校验一下 确保 数据正确
发表于 2012-5-4 13:15:27 | 只看该作者
发表于 2012-5-17 10:08:56 | 只看该作者
