查看: 3864|回复: 19
联想 B450 没复位?
发表于 2012-3-27 21:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天接到一个B450的机子   插电自动触发到1.1左右 看不出有跳变  简单先量了下电压 都正常    上假负载  测CPU供电 时钟  PG都有  没复位   ,先量了下南桥发给北桥的复位OV   原来是南桥没发出复位  查南桥的条件  供电  RTC 供电 晶振32.768正常 复位正常    还需要别的条件吗?  网上找了个ICH9的时序图  帮看下还需要别的条件吗?   还有一个重要的就是自动上电重启  关不了    应该就能确定是南桥了吧?
发表于 2012-3-27 21:50:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
ich的时钟呢?正常不?
发表于 2012-3-27 22:10:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接压或者换南桥
发表于 2012-3-27 22:13:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换南桥吧,,
发表于 2012-3-27 22:15:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是南桥虚焊了!考下试试
恩 一般的我都先用风枪吹 确定下 这个吹了会没反应  发表于 2012-3-27 22:19
发表于 2012-3-27 22:16:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
就打了下32.768  别的没打  觉得 CPU时钟  MINIC1的时钟都有  南桥肯定也有的(汗主要是找不到具体哪个)
发表于 2012-3-27 22:29:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
B450我也遇到几台了,有两台不路码是换北桥搞定的。。只是参考。。
发表于 2012-3-27 22:31:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那你的是集显的吧?
发表于 2012-3-27 22:49:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lz可以换个南桥试下
发表于 2012-3-27 23:02:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些机器插假负载测量不到CPU复位。
发表于 2012-3-27 23:04:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先越科技 发表于 2012-3-27 23:02
有些机器插假负载测量不到CPU复位。
汗那不至于北桥的复位也测量不到吧?
发表于 2012-3-28 00:55:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
擦上CPU再测吧。。。。
发表于 2012-3-28 10:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查下整板的时钟有没有
发表于 2012-3-28 12:03:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无复位,看是被后面拉低,还是根本没有出
发表于 2012-3-28 12:03:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无复位,看是被后面拉低,还是根本没有出
发表于 2012-3-28 16:15:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PCI设备也会导致无复位
发表于 2012-3-28 22:04:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主,你的B450是独显的吗?我今天正在修这块板,能否把你的独显BIOS用编程器拷下来,分享一下?大家交流交流。
发表于 2012-3-28 22:11:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PLT PCIRST都没有的话可以考虑换个南桥。不行用切线法断开复位到的地方测是那一路拉低了。
发表于 2012-3-29 08:44:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
huiguorou 发表于 2012-3-28 22:04
楼主,你的B450是独显的吗?我今天正在修这块板,能否把你的独显BIOS用编程器拷下来,分享一下?大家交流交 ...
论坛上有啊
发表于 2012-3-29 15:55:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
论坛上的是用软件读出来的,不是用编程器拷出来的。用不成。支援一下吧?
