查看: 8075|回复: 48
惠普CQ40笔记本进水维修
发表于 2012-3-25 21:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
惠普CQ40笔记本进水维修
一惠普CQ40、来的时候客户说进水了、拆开主板,发现南桥周围有进水的痕迹、其他地方没有发现、就用洗板水清洗干净、就上BGA烘烤半小时、过了一会、把板子取下来、打了下各电感的对地阻值、发现电感PL302对地短路0欧、接下来找到图纸发现这电感是+3VALWP、就断开了PJP303的焊盘接点、看是后级短还是前级短、检查发现是前级短、那么接下来就查吧、检查发现是电容PC309击穿、用风枪吹下来、量PL303电感对地阻值才50欧、还是有点低、看了外围其他元件、都正常、那么就只有芯片了、
吹下芯片、在量阻值正常了、换了一个、上可调待机0.03、应该是正常了、按开机键、能触发、但是电流在0.55就停了、不跑马、纠结呀、接下来就看时序图查信号、 检测发现没有H_PWRGOOD、前面的都有了、但就没有这信号、这是南桥发给CPU的电源好信号、考虑到南桥进水、就上BGA直接干下来、换了一个、上可调发现待机居然左右0.005、那么低、当时心都凉了半截、做个桥还把待机做没有了、按了下开关、能触发、电流上去了、、上CPU、内存、正常亮机、后来才知道这待机是正常的、日哟、本以为就这样就好了、叫他们装机、装好了以后能亮机、能进系统、就是动下屏就掉电、以为是他们没有装好、自己有装了下、还是一样的效果、观测发现有时开机、、有时还不能亮机、不能亮机的时候电流在1.0到1.3左右来回摆动、看这趋势是显卡虚焊、果断拆机上BGA做北桥、因为是集显、做好了以后点机测试一切正常、进水机毛病真多、、、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 23:47
进水的机器问题不一定都多,进水的CQ40问题多罢了.  发表于 2012-3-28 18:43
发表于 2012-3-25 21:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
进水机有太多的不确定性,有时修好了。过段时间还要返修叱。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 16:03
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2012-3-25 21:55:29 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
高手啊分析问题就是快
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
确实是高手  发表于 2012-3-26 22:47
高手谈不上、、、还在学习阶段呢、、、  详情 回复 发表于 2012-3-25 22:41
发表于 2012-3-25 22:15:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主厉害啊,以后修机器会用到楼主的思路。记录一下。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-27 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 17:02
同意楼主: 5
有同感  发表于 2012-3-26 11:31
看哥子是迅维的学员呀、、、、都说那里很不错、以前自己学的时候都还不知道迅维呢、要是早知道的话我也会选择去那里学习的、、、、  详情 回复 发表于 2012-3-25 22:43
发表于 2012-3-25 22:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2012-3-25 22:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2012-3-25 22:49:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
hpcq40.41都差不多  这病老了
发表于 2012-3-25 22:54:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看LZ修机这么轻松,什么时候我也一样啊。
发表于 2012-3-25 23:00:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的南桥为什么不直接做一下,而是考虑换呢
南桥进水了最好换一个、、、、  详情 回复 发表于 2012-3-26 08:29
发表于 2012-3-25 23:02:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有一定的技术,很好
发表于 2012-3-25 23:36:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一般南桥进水以后,坏的几率比较高,虚汗的可能性不是很大
发表于 2012-3-25 23:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥进水了是很容易坏的.主要是南桥在不开机的情况下,也是有电流通过的.
发表于 2012-3-25 23:59:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进水的机器真是不好说 有时把主板烘一下就好 ,进水的机器返修的几率大点
发表于 2012-3-26 08:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
南桥进水了最好换一个、、、、
发表于 2012-3-26 10:48:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主的思路太明确了,厉害
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 17:03
发表于 2012-3-26 10:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习中,学习中
发表于 2012-3-26 10:59:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错的经验啊
发表于 2012-3-26 11:29:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
进水的机器 是后遗症的
发表于 2012-3-26 11:30:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
coal 发表于 2012-3-26 11:29
进水的机器 是后遗症的
是有后遗症的
