查看: 3592|回复: 1
三星N148 上网本 BA41-01282A 进水 无内存供电故障维修
发表于 2012-3-25 16:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星N148 上网本板号:BA41-01282A 进水机器,无内存供电故障维修,目前还没解决,跟大家探讨一下:发个图先
接手机器时,插电待机 0.01A,触发跑到0.07A不动,再按开关可以关机,测全板电压,P3.3V_AUX & P5.0V_ALW、CPU供电、桥供电全部正常,测到内存无1.8V供电只有0.35V,显然不正常,跑电路找到内存供电IC U520 A0=CF,1PIN EN 4.78V正常,示波器打9、13PIN驱动G极无波形,4PIN VCC 无供电不正常,12PIN PHASE 输出0.35V不正常,然后查4PINVCC 原来掉了个电阻R783导致电压没过来,应该是进水后腐蚀掉了,补上10K电阻后,4PINVCC 3.3V出来了,但是待机开机还是无变化,仍然是0.07A,内存供电现在变为了0,然后换过新的A0=CF芯片试过,仍然不行,因我水平有限,到此就有点难往下查了,请高手们来替我分析一下,感谢万分!
三星 N148板号:BA41-01184A,BA41-01185A,BA41-01186A.pdf
886.27 KB, 下载次数: 208, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
板号不同,电路差不多
发表于 2012-3-27 11:44:50 | 只看该作者 �
没有谁有好的建议吗? 自己先顶起来
