查看: 5737|回复: 8
【请教】HP-1020的USB口没反应
发表于 2012-3-24 20:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教:
HP-1020通电开机有自检,绿灯常亮,连接电脑USB没反应。
请问是否USB接口板坏了?怎么检测?{:soso_e132:}
已经换过电脑和USB线试了,都一样没反应。{:soso_e149:}
据客户讲,说是被雷击后就这样了,相连的电脑也废了。{:soso_e136:}
发表于 2012-3-25 17:40:06 | 只看该作者 �
绿灯常亮,说明机子是正常的,
发表于 2012-3-26 00:32:56 | 只看该作者 �
换块接口板看看咯
发表于 2012-3-26 05:10:30 | 只看该作者 �
1020不记得有没有那种大的打印打口了,要是有你就换那个试一下,要是没有的话那就是打印板方面出错了
发表于 2012-3-27 09:33:00 | 只看该作者 �
1020没有大口。
换了一块接口板,能发现新设备了。
但是驱动还装不上,我再试试吧。
谢谢各位了!
发表于 2012-3-28 08:32:48 | 只看该作者 �
好了,换了块接口板,装好驱动,都好了。
谢谢各位!
发表于 2012-3-28 13:35:56 | 只看该作者 �
看来是接口板也被雷击了呀
发表于 2012-4-23 12:51:46 | 只看该作者 �
主板换掉就可以了
发表于 2012-4-26 01:59:41 | 只看该作者 �
换掉接口板 这接口板不好修
