查看: 8093|回复: 27
求联想THINKPAD E420无3.3和5V
发表于 2012-3-23 10:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电待机电流在0.36,偏高,测3V5V只有0.66,0.33V,待机芯片是D95280,芯片供电有20V,EN1和EN2有3V和5V,PGOOD无电压,请问是否是待机芯片坏了
发表于 2012-3-23 11:05:45 | 只看该作者 �
看下3V ,5V电压转换管有问题没,觉得像是电压偏高待机大
发表于 2012-3-23 11:07:03 | 只看该作者 �
要吗换3V,5V控制芯片试下
发表于 2012-3-23 11:32:04 | 只看该作者 �
这种一般是芯片问题,但是你待机有这么高,有短路,先修短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 11:32
发表于 2012-3-23 11:33:16 | 只看该作者 �
   看上下管有没有挂
发表于 2012-3-23 11:54:13 | 只看该作者 �
上管G和S 极测是短路的,取下来又是好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那样就看看是前级短 还是后级短啊?  发表于 2012-3-23 12:42
发表于 2012-3-23 12:51:41 | 只看该作者 �
电压只有0.几,说明就是没有,找个芯片试下,最好先打下对地值,可能后级有拉低,但两个没出来,一般在芯片本身
发表于 2012-3-23 12:57:22 | 只看该作者 �
那就说明还有短路的地方
发表于 2012-3-23 13:45:42 | 只看该作者 �
待机电压高 看下充电IC
发表于 2012-3-23 23:05:53 | 只看该作者 �
E420应该还有保吧  楼主就给它修了
发表于 2012-3-23 23:09:30 | 只看该作者 �
先测3、5伏对地阻值,如阻值偏低。可能是有短路把电压拉低了,查短路点。如果阻值正常,这两个电压没出来,查IC工作条件,如满足可以换IC试试..
发表于 2012-3-23 23:40:06 | 只看该作者 �
为什么不追下PG和EC
发表于 2012-3-23 23:57:13 | 只看该作者 �
3 5V电感后级应该有短路的地方,他电压出来了就是偏小,芯片坏的几率比较少/
发表于 2012-3-24 00:06:15 | 只看该作者 �
取掉3 V5V电感看看,还有待机过高了,负载拉低了3 5V 。你摸摸看有发烫的地方一定有
发表于 2012-4-1 11:31:28 | 只看该作者 �
请问楼主95280芯片上第二行的四位数字是什么?
1294 正好修到此机  详情 回复 发表于 2012-4-3 10:52
发表于 2012-4-1 11:53:54 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2012-4-3 10:52:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 11:33:31 | 只看该作者 �
这个芯片坏了
待机也会高
我修过一台
发表于 2012-4-5 12:25:27 | 只看该作者 �
麻烦, 同样遇到一台, REF 为0.9v的
我这个是0.68v 郁闷呢。待机芯片d95280 能不能用bd95280代换呀。  详情 回复 发表于 2012-4-5 18:43
发表于 2012-4-5 18:43:53 | 只看该作者 �
