楼主: …向左
求联想THINKPAD E420无3.3和5V
发表于 2012-4-12 13:09:11 | 只看该作者 �
楼主 修好没啊   今天 遇到个 跟 楼主一样的问题  我的待机0.04   测3V5V只有0.66,0.33V,待机芯片是D95280  我用 BD95280 代换   故障一样  有没有 修过的 啊   说下
发表于 2012-4-12 13:09:37 | 只看该作者 �
求助  指点迷经。。。
发表于 2012-4-12 13:32:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-12 13:33:14 | 只看该作者 �
求助   指点迷经。。
发表于 2012-4-22 22:04:52 | 只看该作者 �
这个鸡鸡的 问题看来听难修想
发表于 2012-4-22 22:09:59 | 只看该作者 �
待机这么高的话,应该会有芯片发热了,如果是待机芯片发热,也不一定是待机芯片的事,打下REG3,REG5,及35V电感的阻值,看是否能发现异常
发表于 2012-4-22 22:20:13 | 只看该作者 �
待机0.3  那么大  肯定系有短路啦...
发表于 2012-4-23 00:31:24 | 只看该作者 �
有短路,你这个是被某个地方拉低了,
