查看: 6506|回复: 46
ue从业几年来最倒霉的一次维修,兄弟们救我!~
发表于 2012-3-20 23:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
型号:SONY VGN-C22CH。
故障:花屏。
第一步,以经验来看,它那种花屏我看上去很像是屏线没插好的感觉。
所以先重组了 屏内的屏线,故障依旧。
第二步,打算排查 机器内的屏线接口。 于是拆机 拆掉键盘和C壳,重组了机内屏线这端。
自此...神奇的事情开始了!~~~~~~~~
机器不亮。
电流反复在0。7到1.0之间跳变,始终没有跳出过1.0
最终停止在0.66~0.69,机器不亮。
我费解了,难道说是显卡问题?
算了,做显卡我还是有把握的,反正做不坏。直接换了个显卡。
故障依旧....
这个时候,我反反复复都想不明白,
我到底错在哪儿了?
想来想去想来想去,打算排查一下是否有掉件。
仔细一看,在主板的一个角落里,还真的掉了个小电容。
找了个同样大小的电容补上去,还是不行。
我绝望了....兄弟们救我
所掉电容 在 图纸中为PC11
当然,我的主板是独立的,但是我只找到一份集成的图纸...
在这里附带图纸一份。 富士康 MS60.pdf (1.04 MB, 下载次数: 28)
发表于 2012-3-21 00:16:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ToninoT点评的没错,的确是有跳线开关,
可是问题是,跳线开关,我没有动过啊?
能说下怎么跳么?
我之前也有怀疑过。
但是仔细想想,自己没有去动过那个开关呀?
发表于 2012-3-21 02:32:45 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果跳线没动过那么把 1的 地方用漆包线飞过就可以保证了
发表于 2012-3-21 09:56:47 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
楼主看来你的机器好像没过每次内存吧 好好查查内存
发表于 2012-3-21 10:09:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习一下,期待高手解答
发表于 2012-3-21 10:47:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哥们,10分太贵了吧
发表于 2012-3-21 10:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主你在查查显卡吧
发表于 2012-3-21 11:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
sb的问题~!内存管理嫌弃!
发表于 2012-3-21 11:11:18 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
已按照图纸中的 跳线开关模式 跳线,但是还是不行
发表于 2012-3-21 11:12:04 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
徐州海云弯不张 发表于 2012-3-21 09:25
从图纸上看,,,PC11和现在的故障应该是没有任何联系的,,那电容无关紧要,,,
这样的情况我也遇到过, ...
其实我也这么想过...但是现在机器不亮,咱是啥招儿都得想啊。
发表于 2012-3-21 11:12:41 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
从电流上来分析,个人感觉8成不是内存部分的问题。
其实我第一时间想到的也是内存,
但是真的仔细排查过内存部分了。
发表于 2012-3-21 11:13:29 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
354827749 发表于 2012-3-21 10:54
楼主你在查查显卡吧
显卡已经换过了,我现在在考虑显存。换显卡前后故障基本一致的。
个人感觉自己显卡做得应该没有问题。
发表于 2012-3-21 11:14:34 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-3-21 11:06
sb的问题~!内存管理嫌弃!
我之前没动过内存。
但是内存还是排查过了,
无效果。
这点素质我想我还是有的。
发表于 2012-3-21 11:18:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不静电所致
发表于 2012-3-21 11:19:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
可以用诊断卡跑码吗
发表于 2012-3-21 11:24:49 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
修本就怕就是出现这种问题。刚开始的花屏初步断定在显卡和屏线上。按照我们给客户修本的流程,基本是先报价,再维修。而且要和客户说清楚,修花屏的风险。也就是指不亮机。先把风险交待出去,自己再放手干,我认为这种会减少以后带来的麻烦。如果客户非说你给修坏了,怎么办?咱只能自己掏腰包,能修则修,实在修不了,还得给换板。换板后,再出其它问题,还是个麻烦事。客户会说他原厂的怎么怎么好,换了你的主板就是不行。到时更闹心!所谓吃一堑,长一智。同行们得吸取教训啊~!
发表于 2012-3-21 11:34:03 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
武彬彬 发表于 2012-3-21 11:19
可以用诊断卡跑码吗
SONY 不支持跑马卡吧?能用的话我也想用呀
发表于 2012-3-21 12:06:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存好像是没过吧,我感觉好像是的
发表于 2012-3-21 12:14:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主你的是什么显卡啊。帮你分析分析
发表于 2012-3-21 12:53:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加焊 NB  准好!
