楼主: 客人啊
ue从业几年来最倒霉的一次维修,兄弟们救我!~
发表于 2012-3-21 14:14:52 | 只看该作者 �
机器代码电流走法  先排除下 内存 各方满足条件   满足了。 在看 显卡供电电压 均正常 有可能你拆机器掉电容的地方是不是有新片软击穿了
发表于 2012-3-21 14:15:09 | 只看该作者 �
显卡是 英伟达的  GF-G07400-N-A3 也是蛮常坏的那种,但是,我换了个旧的上去,还是一样啊?
发表于 2012-3-21 15:03:38 | 只看该作者 �
客人啊 发表于 2012-3-21 11:34
SONY 不支持跑马卡吧?能用的话我也想用呀
课可以接线啊,飞线跑马。很多机器都要飞线的
发表于 2012-3-21 15:17:42 | 只看该作者 �
sony 非常垃圾的 作系统作不进去 光驱不好使 u起 不能用 bios功能少 你放两天也许就好了
反对楼主: 5.0
放两天理理思路出来  详情 回复 发表于 2012-4-19 18:13
反对楼主: 5
这个怎么又出现了个放两天的啊?不要这么搞笑好不?你得把原因找出来才是。哪里有放得好得好的。  发表于 2012-3-21 21:13
发表于 2012-3-21 21:01:18 | 只看该作者 �
nuiwbg 发表于 2012-3-21 11:24
修本就怕就是出现这种问题。刚开始的花屏初步断定在显卡和屏线上。按照我们给客户修本的流程,基本是先报价 ...
支持!!!!!!!
发表于 2012-3-21 21:49:29 | 只看该作者 �
还是仔细检查一下显卡吧,有遇到过类似的情况,重做显卡后就不过内存了,最后换了一块新显卡就好了,我的是方正,不过可以肯定你那个还是显卡的问题
发表于 2012-3-21 22:32:09 | 只看该作者 �
zwl0617 发表于 2012-3-21 21:49
还是仔细检查一下显卡吧,有遇到过类似的情况,重做显卡后就不过内存了,最后换了一块新显卡就好了,我的是 ...
非常感谢您的支持。虽然说我对自己做显卡还是非常有信心,但是其实我现在已经在考虑是否是显卡问题了。
打算重新换显卡。
发表于 2012-3-21 22:40:40 | 只看该作者 �
如果我没有记错,这个机子我修过,现在手里还有一块料板, 本来也是花屏,重新做显卡好了,但在保内时返修,徒弟拆电源接口线时掉件,就在电源接口附近,这个确实容易掉件,你也可以排查,我当时掉的是PD25 PD26,还有别的件也掉了
有的人说,没过内存,有的人说没过显卡.  但笔记本板子有时显卡焊接不好要么显卡本身损坏时,一样会表现在不过内存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 01:41
发表于 2012-3-21 22:43:32 | 只看该作者 �
在排除掉件后,还是先换显卡再说吧
这个机子的点位图很不容易看,DWG的,  用CAD看起来真的很费神
发表于 2012-3-21 22:48:41 | 只看该作者 �
落叶流声 发表于 2012-3-21 22:43
在排除掉件后,还是先换显卡再说吧
我掉的那个电容0.1uf 的已经补上,但是还是没有好转。
个人也觉得 像有个朋友说的, 不像是那电容引起的问题。
个人觉得 要么再换个显卡?
发表于 2012-3-22 10:30:15 | 只看该作者 �
你把SW1的开关测一下有没有问题。就是跳到ON是导通的,跳到OFF是不通的。我以前遇到过就是跳线开关坏的。我直接用线飞的。好了。
发表于 2012-3-22 10:37:29 | 只看该作者 �
还是要仔细看电流跳变了,看看档在哪里。
发表于 2012-3-22 11:40:40 | 只看该作者 �
想帮你看下嘛。 下个图纸就要10分。   坑爹啊
发表于 2012-3-22 11:49:42 | 只看该作者 �
楼主你确定他跑到显卡了吗,是不是内存没跑完还是跟本不跑马啊,你确定坏的地方再修吧
发表于 2012-3-22 12:01:38 | 只看该作者 �
我前天换一个sony的风扇,换好后也是开不了机,后面把电池装上把电压调到20V 竟然OK  ,真神
发表于 2012-3-22 13:39:10 | 只看该作者 �
别乱修
看你的问题应该没多大
换个CPU实验下。好了告诉我们下
发表于 2012-3-22 13:41:08 | 只看该作者 �
期待高手解答
发表于 2012-3-23 00:38:34 | 只看该作者 �
检查下屏线是不是有破皮短路的,我以前就遇到过一个DELL机器,开始是屏忽亮忽暗,用手捏了捏屏线,已经判断是屏线转轴位置有问题,但是再捏一次的时候,短路了,IO烧了。原因是高压板供电和亮度调节破皮了。
发表于 2012-3-23 01:10:11 | 只看该作者 �
仔细想下,拆机时有没有其它细节的地方没注意到的
发表于 2012-3-23 03:57:18 | 只看该作者 �
只是滤波电容而已,补不补都无所谓,换根排线试试啊,这么急着上手术台啊,外接试试看?密码芯片及BIOS排除一下/
