查看: 5031|回复: 15
保存CMOS后就开不了机
发表于 2008-6-3 14:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天接到一台电脑,据客户讲,他自己对主板放过电(取出电池,然后用金属短接电池的正负极开机,)事后就不能开机了.现观察到,该机无任何表面损伤,开机风扇等运作正常,但就是点不亮机.于是取出电池放置十分钟后,便能正常开机,开机图画显示,CMOS设置错误,按F1调整,当进CMOS设置保存后,便又不能开机,重复上面的步骤后又能开机,也能进WINDOWS,但不论是在CMOS里, 还是在WINDOWS里都不能修改时间,不然就开不了机,现已更换过新电池,但故障现象依旧.
肯请各位指教!
发表于 2008-6-3 14:47:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刷一下BIOS.............
发表于 2008-6-3 15:33:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么主板??不会是映泰的吧。
发表于 2008-6-3 15:42:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
写下BIOS,应该可以解结
发表于 2008-6-3 16:03:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种问题好多是SB有问题
发表于 2008-6-3 17:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
建议查下CMOS电路,解决问题后请回复一下
发表于 2008-6-3 18:19:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容漏电。。。
电容漏电。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-3 18:48:33 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
从写BIOS芯片试一下
发表于 2008-6-3 19:23:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
coms底座建议换一个.....或测量底座脚上有没有电压,如果电压和电池电压不同,更换....
还有跳线.......
发表于 2008-6-3 20:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清CMOS后能开机,是因为该主板在清CMOS后开机是以一种最低的工作条件(主要是频率)开机。进入CMOS后再开机主板将正常的条件开机。频率可能就由最先的100跳到133工作或者其他的跳变。这个时候主板就不能工作了。或者平率根本就不跳变,
CPU也不工作。维修时候量测相关电压。(内存电压,VCORE),然后刷BIOS。下一步就是量测频率。没得工具的话,就直接换频率芯片那。不行就可能是桥了。仅供参考
发表于 2008-6-3 21:46:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
什么主板??不会是映泰的吧。如果是NF4-A9 你就刷BIOS试试 不要太新的 它又好几个版本 大概是7月25的好使 我也记不太清了
发表于 2008-6-4 07:50:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
还有种可能是晶振旁的小电容。
发表于 2008-6-4 08:49:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢各位的热情指导,等问题解决后再回复大家,多谢!
发表于 2008-9-22 16:01:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不知道这种故障有没有谁修好过的
给点指点呀
谢谢了
发表于 2008-9-22 16:07:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
恢复一下BIOS中的“安全设置”一项,然后保存。
发表于 2008-9-22 16:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习中/////////////////////////////////
