查看: 13546|回复: 119
HP4416S 触发后卡在LOGO画面不动?
发表于 2012-3-16 23:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:惠普 HP4416S
故障现象:触发后卡在LOGO画面不动,BIOS也进不了,就卡在LOGO画面死机了,按任何按键钧无反应。
维修过程:BIOS程序刷了好几个了,涛声依旧。小弟刚修本本不久,请教各位论友接下来应该检查哪里?
补充内容 (2012-3-22 20:01):
该机已修复。谢谢大家的热心回复!拆了读卡器芯片U1024就好了。
详情请看66楼
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 16:10
4416S的北桥容易脱焊  发表于 2012-3-22 15:25
USB接口有短路也会卡logo。  发表于 2012-3-21 05:09
同意楼主: 5
查一下北桥的内存模块供电是否正常  发表于 2012-3-20 10:11
主要还是找外设有没有问题  发表于 2012-3-18 10:01
看那些声卡等等一下外部设别芯片 看哪个发烫 或者看有没有外部设备芯片短路吧  发表于 2012-3-17 12:43
卡到外设了,挨个拆网卡,读卡器芯片,声卡,USB供电,等等,就有结果了  发表于 2012-3-17 08:02
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
kaifengxian + 5 赞一个!
易淑伟 + 5 楼主换读卡器芯片解决问题
发表于 2012-3-16 23:52:31 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-22 16:10
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-22 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 16:32
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-19 14:49
参与人数 8下载分 -53 收起 理由
维大 -10 严禁灌水
309794592 -5 很给力!
易淑伟 -5 严禁灌水
melody198601 -10 严禁灌水
找出真相 -2 赞一个!
shitianzhu1988 -10 严禁灌水
8235687 -10 严禁灌水
316203914 -1 人家都说刷了好几个了,你看都不看就评论?.
发表于 2012-3-17 00:00:26 | 只看该作者 �
这个样子很难说了,相信楼主,内存应当换过,  考虑U,北桥吧,还有CPU座子,这个机器常见就是闪灯故障吧,北桥,U座, CPU算是易坏的,BIOS写了多了次,也就这些常见的了
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 15:26
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-22 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 05:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 09:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 14:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 13:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 08:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 21:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jengames + 2
发表于 2012-3-17 00:03:37 | 只看该作者 �
干南桥呀!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
刚修过一台该机,卡在XP启动后滚动时画面,换南桥解决  发表于 2012-3-21 08:11
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-18 10:06
发表于 2012-3-17 01:27:56 | 只看该作者 �
学习了,期待lz新的结果
发表于 2012-3-17 01:52:54 | 只看该作者 �
我刚修好了这个型号的本,AMD的桥,故障是有时候跑码,有时候不跑,不跑时复位等和机器本身的黄灯一块闪,加焊了下南桥就好了 ,所以建议加焊下南桥吧。不过南桥封胶挺难彻底去除的,慢慢来小心哦
同意楼主: 3.7 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 15:26
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-3-22 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 05:07
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-20 13:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 15:54
查了外设这后就照楼上说的肯定行  发表于 2012-3-17 12:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-17 12:15
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-17 11:40
发表于 2012-3-17 02:49:39 | 只看该作者 �
能亮,基本上CPU内存都过去了。可能是卡在 桥检测的SATA等设备上,建议加焊桥。。
如果想知道卡在哪里,可用BIOS编辑工具,将LOGO干掉。再刷上去。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
难度挺高的,别浪费时间折腾了。  发表于 2012-3-21 05:08
求详细教程。如何去掉 bios 画面 可以看到启动  发表于 2012-3-18 05:33
发表于 2012-3-17 05:01:03 | 只看该作者 �
内存换上面槽子试试
发表于 2012-3-17 06:44:11 | 只看该作者 �
卡在logo画面,是自检没过,加焊南桥试试
发表于 2012-3-17 08:20:45 | 只看该作者 �
兄弟,卡到网卡,声卡等外设设备了吧,一个个拆下来试试、、、、、、、
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 14:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 15:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 11:03
我也觉得把外设拔掉排除下  发表于 2012-3-18 20:59
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-18 10:09
发表于 2012-3-17 08:34:16 | 只看该作者 �
还是先做下南桥试试,期待结果
发表于 2012-3-17 08:39:07 | 只看该作者 �
谢谢大家的热心回复,今天按你们提出的办法,挨个排除。有好消息第一时间告诉大家。
先上BGA加焊南桥,不行再拆网卡.声卡。。。。
同意楼主: 5.0
同意  发表于 2012-3-23 12:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 09:34
发表于 2012-3-17 08:44:58 | 只看该作者 �
同意楼上的(7楼),是卡在外设上面了,极有可能是声卡或USB之类。
发表于 2012-3-17 08:46:12 | 只看该作者 �
先拆外设,看看有什么结果
发表于 2012-3-17 08:46:13 | 只看该作者 �
先干外设,不行再考虑桥
发表于 2012-3-17 09:02:10 | 只看该作者 �
南桥的事,换个就好。修过
发表于 2012-3-17 09:02:38 | 只看该作者 �
南桥的事,换个就好。修过
发表于 2012-3-17 09:07:21 | 只看该作者 �
先查一下USB接口,及所有外设,如果外设这些都正常就大胆作南桥了。
赞同  发表于 2012-3-23 14:51
发表于 2012-3-17 09:11:24 | 只看该作者 �
先把外设拆一下来试一下,不行再做南桥,
发表于 2012-3-17 09:12:29 | 只看该作者 �
修过一次是显卡的原因,显卡也显示但是不能进BIOS,加焊一下显卡就好了
