楼主: tclzxd
HP4416S 触发后卡在LOGO画面不动?
发表于 2012-3-17 11:16:32 | 只看该作者 �
一般是南桥方面的问题哦     还有就是南桥管理的东西
发表于 2012-3-17 11:21:20 | 只看该作者 �
同意上楼,可能是外设啊
发表于 2012-3-17 11:23:59 | 只看该作者 �
通病是BIOS,你也可以考虑一下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
人家说刷过了  发表于 2012-3-22 09:36
发表于 2012-3-17 11:54:14 | 只看该作者 �
造成这样的问题也很多,但是你这个南桥的多些 大胆做吧
发表于 2012-3-17 11:58:09 | 只看该作者 �
南桥脱的机率比较大
发表于 2012-3-17 12:01:09 | 只看该作者 �
AMD的吧    量一下各个电压是否正常      不正常的话干掉南桥
发表于 2012-3-17 12:01:46 | 只看该作者 �
裸机点  如果还卡的话就做下南桥吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 12:54
发表于 2012-3-17 12:48:24 | 只看该作者 �
这种情况大多都是外设,一个一个的试,基本能解决,不行的话吹南桥
发表于 2012-3-17 13:05:47 | 只看该作者 �
南桥的可能性大点,先加焊南桥试试吧
发表于 2012-3-17 13:10:59 | 只看该作者 �
换CPU试一下
发表于 2012-3-17 13:12:55 | 只看该作者 �
以前遇到个,,ibm的一样的问题,都干过了,就是没好啊
发表于 2012-3-17 13:15:34 | 只看该作者 �
刷bios,换南桥
发表于 2012-3-17 13:16:24 | 只看该作者 �
LZ 结果呢
发表于 2012-3-17 21:02:41 | 只看该作者 �
我修过一个和你一模一样的机器和故障,把读卡器背面的读卡器控制芯片换掉或拆掉就可以了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 10:13
发表于 2012-3-17 23:10:13 | 只看该作者 �
这个机子,问题多哦,南桥,显卡,北桥 CPU 座子都有可能造成卡LOGO
发表于 2012-3-17 23:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天加焊了南桥,拆了网卡声卡芯片,依旧卡LOGO。测量各路供电基本正常,没短路。
明天继续努力!先补充睡眠。
发表于 2012-3-18 09:38:50 | 只看该作者 �
内存。硬盘,光驱什么的都试了么!
发表于 2012-3-18 10:45:42 | 只看该作者 �
装上硬盘啊,不行的话,在说南桥外设
发表于 2012-3-18 12:21:08 | 只看该作者 �
修好了吗?期待结果
发表于 2012-3-18 12:22:49 | 只看该作者 �
我一般碰到卡LOGO 的机子都是 先 外设  在南桥 在 北桥
