楼主: tclzxd
HP4416S 触发后卡在LOGO画面不动?
发表于 2012-3-18 13:13:48 | 只看该作者 �
先把外设拆一下来试一下
发表于 2012-3-18 13:27:38 | 只看该作者 �
将所有的外设都去除,告别是光驱、硬盘要去掉,如还不行,只能做南桥了。
发表于 2012-3-18 16:21:29 | 只看该作者 �
取下光驱硬盘等开机试一下
发表于 2012-3-18 16:25:31 | 只看该作者 �
USB  看看有没有短
发表于 2012-3-18 16:52:37 | 只看该作者 �
RE: HP4416S 触发后卡在LOGO画面不动?
该机已修复。谢谢大家的热心回复!特别谢谢51楼“一修就坏”的提示,拆了读卡器芯片U1024就好了。
同意楼主: 5.0
把结果贴到首页上  发表于 2012-3-22 09:37
同意楼主: 5
哈哈,果然一通病  发表于 2012-3-20 10:14
发表于 2012-3-18 17:45:20 | 只看该作者 �
可以看看是不是 usb 短路了,光驱 这些都要看看的
发表于 2012-3-18 17:48:50 | 只看该作者 �
这个机器应该是南桥的问题,LZ搞南桥吧
发表于 2012-3-18 21:07:51 | 只看该作者 �
楼主试着加焊一下显卡,三星的本子档LOGE 大部分都是显卡的问题,特别是A卡
发表于 2012-3-18 21:30:45 | 只看该作者 �
换南桥吧,不行拆外设
发表于 2012-3-18 21:49:05 | 只看该作者 �
不清楚 楼主进PE卡不卡。  如果不卡得话应该就是 某些外围设备问题 如果还是要卡 有可能就是那个桥坏了 建议换
发表于 2012-3-18 23:00:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-18 23:32:36 | 只看该作者 �
先看看USB等接口有没短路,接着,管路外设的芯片、电路。最后不行再动南桥。
发表于 2012-3-19 11:27:08 | 只看该作者 �
这就是当机么 一般人都会毫不犹豫的干南桥
发表于 2012-3-19 12:51:48 | 只看该作者 �
4416的机子有很多问题是,CPU.NQ.SQ,EC.BIOS
反对楼主: 5.0
NB,SB.  发表于 2012-3-19 16:15
反对楼主: 5
你也不知道别人是什么芯片组啊,怎么就那么多故障了啦,这个机器有好几款  发表于 2012-3-19 14:59
发表于 2012-3-19 14:45:25 | 只看该作者 �
桥的概率比较大一点
发表于 2012-3-19 16:18:08 | 只看该作者 �
楼主都讲了是读卡器芯片坏掉了啊,谢谢学习
发表于 2012-3-19 16:35:08 | 只看该作者 �
4416S是神机器,通病太多了,。不知道这个算不算通病,因为2个都遇到一模一样的问题了
发表于 2012-3-19 16:46:35 | 只看该作者 �
AMD 的北桥 容易坏的 直接种植
发表于 2012-3-19 16:46:59 | 只看该作者 �
修好了,楼主分享下哦,呵呵
发表于 2012-3-19 16:47:07 | 只看该作者 �
重置北桥之前先换个U试试哦
