楼主: tclzxd
HP4416S 触发后卡在LOGO画面不动?
发表于 2012-3-21 22:28:54 | 只看该作者 �
换个CPU试一试
发表于 2012-3-21 22:54:06 | 只看该作者 �
一般卡LOGO直接干南桥,先不先加焊一下再说,说不定也就奥了
发表于 2012-3-22 00:16:29 | 只看该作者 �
学习中。。。。
发表于 2012-3-22 01:04:54 | 只看该作者 �
换CPU试试,内存都换条试试!5得再考虑桥
发表于 2012-3-22 08:46:32 | 只看该作者 �
楼上的好几位师傅都说了,先外设后考虑桥,因为相对来说桥比外设端口要麻烦而且风险也高,在维修时一定要记住先易后难,实在没有办法了才动桥。除非一眼就能看出桥坏了,或压桥就正常的情况下动桥。
发表于 2012-3-22 09:17:50 | 只看该作者 �
南桥坐下,一个个排除,
发表于 2012-3-22 10:22:59 | 只看该作者 �
同意卡外设的说法,尤其是读卡器芯片和usb接口电路。这种情况应该细心点跑下线可以解决。
发表于 2012-3-22 10:27:51 | 只看该作者 �
腾飞未来 发表于 2012-3-16 23:52
刷BIOS试一下
同意楼主
发表于 2012-3-22 12:36:54 | 只看该作者 �
换个CPU试一下
发表于 2012-3-22 13:56:40 | 只看该作者 �
众说分云,路过看看,
发表于 2012-3-22 14:05:49 | 只看该作者 �
CPU,NB了,就这两步了
呵呵
发表于 2012-3-22 14:06:05 | 只看该作者 �
先查下外设,在干南桥·
发表于 2012-3-22 18:05:13 | 只看该作者 �
也有这种经历,学习了
发表于 2012-3-22 21:17:10 | 只看该作者 �
还真是巧了,希望下次还能遇到
发表于 2012-3-23 01:00:47 | 只看该作者 �
原来是一个芯片不良引起的
发表于 2012-3-23 08:52:06 | 只看该作者 �
楼主真厉害,,洞察秋毫
发表于 2012-3-23 09:09:35 | 只看该作者 �
不错呀, 值得学习
发表于 2012-3-23 12:24:59 | 只看该作者 �
这个应该是北桥吧 这机器北桥容易出问题
发表于 2012-3-23 12:27:56 | 只看该作者 �
排除 外设  就南桥  BIOS了
发表于 2012-3-23 17:20:29 | 只看该作者 �
这个机器还算笔记新嘛,还是09年的U,一般都是07的U呢,我修了好多都是07的U
