楼主: tclzxd
HP4416S 触发后卡在LOGO画面不动?
发表于 2012-3-19 20:48:20 | 只看该作者 �
很有可能是南桥换南桥吧
发表于 2012-3-19 21:14:37 | 只看该作者 �
哇塞!啥都有,建议干南桥吧,
发表于 2012-3-19 21:20:23 | 只看该作者 �
这个读卡器芯片是不是通病,我也遇到过一个读卡器芯片的,不过不是档LOGO!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
通病了  发表于 2012-3-20 10:18
发表于 2012-3-19 21:21:22 | 只看该作者 �
应该是USB或着是南桥的故障,看看周围的USB口都正常吗
发表于 2012-3-20 11:20:35 | 只看该作者 �
这个机器北桥问题的很多,建议加焊北桥试一下
发表于 2012-3-20 15:55:52 | 只看该作者 �
很多都能引起 这个还真难办
发表于 2012-3-20 16:00:07 | 只看该作者 �
AMD芯片组不能和INTEL的一样考虑,北桥爱虚焊通病,先加焊一下
发表于 2012-3-20 23:52:54 | 只看该作者 �
加焊南桥试试吧,先别拆外设
发表于 2012-3-21 00:01:14 | 只看该作者 �
以前有碰到过T400是USB口坏了也是这样了
发表于 2012-3-21 00:02:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-21 00:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是南桥
发表于 2012-3-21 09:03:05 | 只看该作者 �
结果都出来了,读卡器芯片损坏。怎么还南桥北桥的。
发表于 2012-3-21 09:19:04 | 只看该作者 �
前两天也碰到一个  没敢整  当时也有人说读卡芯片  可惜没整啊
发表于 2012-3-21 09:20:56 | 只看该作者 �
先检查南桥下的外设,都没问题,就弄南桥
发表于 2012-3-21 11:19:18 | 只看该作者 �
可以考虑加汗南桥
发表于 2012-3-21 14:08:41 | 只看该作者 �
对呀,。加焊显卡
发表于 2012-3-21 14:34:07 | 只看该作者 �
线检查外围配件啊
发表于 2012-3-21 14:39:57 | 只看该作者 �
楼主果断干南桥吧。
发表于 2012-3-21 14:43:35 | 只看该作者 �
建议:
1、更换CPU 和内存试一下;
2、如果上述操作不行,测试一下USB以及PCI相应的设备是否正常以及是否短路;
3、如果测试一切都正常但依然是此类故障的话,建议更换一个南桥试一下。
发表于 2012-3-21 22:15:22 | 只看该作者 �
唉...运气啊。今下午同事修一台DELL卡LOGO的,直接开换英特尔CPU,我当时还在说他在做无用功,没想到尽然好了。当时只想撞墙啊。
