查看: 3918|回复: 5
sonyPCG-5k2t 不触发 修复
发表于 2012-3-15 20:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不多说了 刚拿到客户本本问问 没想到被我说中了(J接USB设备坏的)
客户说是接 散热板完了断电的
报好价 ! 心里暗喜 这个一般不是大毛病!(1:这样的问题一般去了电池在上能好 2:USB接口供电问题)
先去电池 电源上完了 0.046 开机没变化!!
看来麻烦了!!
叫小妹拆了!!
看看板的USB接口 量量 没问题 !
上电再看0.003  是不是好了! 开机 没变化!
经验告诉我估计南桥挂了 !量个电感 有个电感000
再量南桥下面的电容
下次续发 (有约)
发表于 2012-3-15 20:43:24 | 只看该作者 �
三个电容00欧
发表于 2012-3-15 20:51:26 | 只看该作者 �
上机取了看看那南桥 !!进水是桥
再看看主板 别的地方 也有小量的 客户也用了好久 差不多也蒸干了!!
换个桥 上电  完了电还是0.003
发表于 2012-3-15 20:53:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-15 20:55:03 | 只看该作者 �
下班了明天再续:
发表于 2012-3-15 21:04:11 | 只看该作者 �
修复了,还明天续!真是的。是不是掉人啊!还是没修好啊!
