查看: 3188|回复: 16
显示器黑屏
发表于 2012-3-15 16:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台19寸NESO LD906W+,开机能显示OSD菜单,电源红灯,接主机后,电源绿等,黑屏,黑屏状态下能调出OSD菜单,菜单功能都能调节,就是黑屏,调节亮度和对比度,屏幕背光有变化,就是没有图像。VGA和DVI接口都试过。会是哪里毛病
发表于 2012-3-15 17:04:51 | 只看该作者 �
不     太    懂
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-15 17:06:14 | 只看该作者 �
驱动板坏了。。。。
发表于 2012-3-15 17:35:14 | 只看该作者 �
我这也有个、等解释
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-15 17:51:10 | 只看该作者 �
就是驱动板坏了 先刷机试试
发表于 2012-3-15 17:57:25 | 只看该作者 �
有没有无信号显示??? 是不是 亮度和对比叫你 调到 0 了? 高压 驱动 灯管 都检查下
发表于 2012-3-15 18:04:33 | 只看该作者 �
写BIOS 试下,看VGA接口有没有对地短路了
发表于 2012-3-15 18:30:11 | 只看该作者 �
不接主机有无信号显示,亮度对比度都调到100了。高压,灯管都正常,因为在调节亮度时候,背光有变化的。
发表于 2012-3-15 18:44:10 | 只看该作者 �
驱动板问题  先刷程序
发表于 2012-3-15 18:46:23 | 只看该作者 �
我是新手,这个程序怎么刷,能详细告知吗,主板上有一8脚的FM24C16,可以拔出来,是不是刷这个芯片,程序在哪里可以找到。谢谢
发表于 2012-3-15 18:52:50 | 只看该作者 �
这个型号的程序网上找不到
发表于 2012-3-15 20:02:37 | 只看该作者 �
之前碰到过调色温或模式自定义
发表于 2012-3-15 21:00:38 | 只看该作者 �
手头没有19宽屏的通用板,用17标屏的驱动板可以点一下看看吗
发表于 2012-3-15 22:21:18 | 只看该作者 �
高压部分电路或灯管
发表于 2012-3-16 10:24:13 | 只看该作者 �
之前碰到过调色温或模式自定义
问题解决了,的确是在色温里面调出图像来的,里面预置的几个模式,红,绿,蓝都是0,我选自定义,把三个颜色都调到70左右,图像就出来了,不知道能坚持多久,感觉还是程序问题。这显示器程序实在不好找
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
试着 换 24c16 试下  发表于 2012-3-16 16:52
发表于 2012-3-24 16:52:31 | 只看该作者 �
第一次见 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-24 20:47:29 | 只看该作者 �
进来学习谢谢。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
