查看: 5196|回复: 4
刷PLCC32封装的flash rom芯片能不能用带有PLCC32座的主板的PLCC32座代替编程器?
发表于 2012-3-13 18:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷PLCC32封装的flash rom芯片能不能用带有PLCC32座的主板的PLCC32座代替编程器?进入系统后把主板的芯片拿出来。再放进新芯片。按照主板刷bios方法对flash rom芯片进行读写?
发表于 2012-3-16 15:14:49 | 只看该作者 �
完全可以的,我以前没有编程器的时候 就是这样操作的    你不妨试试
发表于 2012-3-16 15:23:59 | 只看该作者 �
热插拔刷写,可以,不过具有一定局限性和危险性。
发表于 2012-3-16 16:07:11 | 只看该作者 �
同型号主板没有问题。不同型号的主板,有些Flash程序不会让你写的。
发表于 2012-4-13 11:58:57 | 只看该作者 �
很老式的芯片是5v的,29系列的。
后来就是低电压的了,类型不一样也不能随便替换
