查看: 7063|回复: 15
联想E40 不加电 刷BIOS后 能亮机但报0199
发表于 2012-3-13 17:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板待机0.004   刷完BIOS待机0.018  可以加电能亮机但是报0199错误   按F1进BIOS后  按F9恢复设置  F10退出
重启不报错了    此机修复
从论坛上看有好多此机器0199报错解决不了的,可以试试这个方法
发表于 2012-3-13 18:15:11 | 只看该作者 �
必须的呢
发表于 2012-3-13 18:16:32 | 只看该作者 �
修过一个换IO好的不过没报错
发表于 2012-3-13 23:15:05 | 只看该作者 �
有些报错是进不了BIOS的。
发表于 2012-3-14 00:07:08 | 只看该作者 �
0199 遇到好几次 都这样解决了   可是0187就没好招了
发表于 2012-3-14 07:59:32 | 只看该作者 �
新刷的BIOS报错?学习了,到时候试试
发表于 2012-3-14 08:31:22 | 只看该作者 �
呵呵,学习了,谢谢分享,这样的问题也遇到过的!
发表于 2012-3-14 08:47:27 | 只看该作者 �
BIOS 刷错版本会不会错呀
发表于 2012-3-14 08:57:07 | 只看该作者 �
还没遇到过,,谢谢
发表于 2012-3-14 09:58:32 | 只看该作者 �
我看你的待机还是高啊.
发表于 2012-3-14 10:08:00 | 只看该作者 �
好方法啊    谢谢楼主分享
发表于 2012-3-14 10:17:14 | 只看该作者 �
这款机器的这种现象 目前还没遇到过  。。感谢分享 下次就不会盲目维修了
发表于 2024-10-17 10:57:19 | 只看该作者 �
我也来试试
发表于 2026-8-31 18:20:24 | 只看该作者 �
0199很多直接进BIOS  F9回车F10回车都能解决
发表于 2026-8-31 22:16:41 | 只看该作者 �
老通病了这个
发表于 12 小时前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实测有效果
