查看: 5007|回复: 7
华硕笔记本u5f加电不开机。
发表于 2012-3-12 15:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本u5f加电不开机,上可调电源电流一直向上跑可以跑上1.25还在向上跑。待机电流0.02A,测过各路供电基本正常,没有短路故障。cpu vcore为1.0v,内存供电为1.83v,就是不跑码,于是想到了刷bios。但是找不到bios芯片。在基地下个点位图找了很久发现电池附近有一个8脚芯片ATMEL628,电位图上标的是EEPROM(电可擦可编程只读存储器)。于是我想是不是这个芯片,找了半天也没有找到这方面的资料,请问各位有没有关于该芯片的一些资料,或者说这个芯片是不是bios芯片,我刷过32脚的plcc封装的sst bios在这个板上找了很久就发现这个,这个是不是tsop8封装的bios芯片?如果是这种芯片怎么刷?没有转接座,只有plcc32和plcc40的转接座有知道的朋友帮忙解答一下。谢谢。。
发表于 2012-3-12 21:33:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 16:00:23 | 只看该作者 �
楼主把图纸附上,看看能不能帮上忙
发表于 2012-3-12 16:32:31 | 只看该作者 �
ding 发表于 2012-3-12 16:00
楼主把图纸附上,看看能不能帮上忙
朋友我也是没有电路图,在基地下的是点位图,有点盲人摸象的感觉。在网上找了几天也没有找到。淘宝上也没有卖的。上面没有电路标记无法下手。
发表于 2012-3-12 16:51:16 | 只看该作者 �
dapeng2011 发表于 2012-3-12 16:32
朋友我也是没有电路图,在基地下的是点位图,有点盲人摸象的感觉。在网上找了几天也没有找到。淘宝上也没 ...
ec基本上都是和EC相连的,跑跑线路看看
发表于 2012-3-12 16:51:47 | 只看该作者 �
这里提示的是ami bios
取掉ami bios那层黑纸下面的内存芯片。
这里是8脚cmos电池和8脚芯片。
发表于 2012-3-12 16:55:39 | 只看该作者 �
好的我再试试。
发表于 2012-3-12 19:21:44 | 只看该作者 �
不是bios芯片
